查看: 2927|回复: 43
各位设计师们,焊接结构件的各个组成零件用不用加明细
发表于 2023-10-19 14:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我审图的过程中,焊接结构件,一般的各个零件要在明细表中表示出来,而且我要检查明细表中的尺寸(不一定都查)。
5 V# o- U9 H) }8 w" A: ]; e可是现在有一些人出的图,就不给明细表,全有厂家自己做。$ k2 j9 G4 z+ u1 f) A; ]* O
各位,你们认为这样这可行吗?% ]$ `. k. p6 z0 A, P9 Q- w8 f
发表于 2023-10-19 14:27:38 | 显示全部楼层
可行,厂家自己会拆图
) Y- R. M8 G  A: M6 U& a( j+ o: a不过我习惯图纸拆分到不可拆的状态
发表于 2023-10-19 14:41:22 | 显示全部楼层
明细表有时间就做,一般不做,毕竟领导认为画图就是几条线,其实累成狗一样,要快就像前辈做的,能装没法拆轴承,把老板当场气得倒地。
发表于 2023-10-19 14:57:20 | 显示全部楼层
如果委外做,拆图留给焊接方,等于给对方发展的空间,我方只对首件确认,或对方在制造前的焊接方案确认亦可
: I, A8 h3 G1 b9 W9 ~" r, _; s" r1 K2 \" H
当然,这也要看公司对图纸管理的程度了,
发表于 2023-10-19 15:06:33 | 显示全部楼层
焊接件的下料件本应该给清单和出图,但多一事不如少一事,能不出就不出,让加工坊自己去拆图去。
发表于 2023-10-19 15:16:00 | 显示全部楼层
原来公司我一直都会有焊接零部件明细表,名称和图号、数量都和零件单独图纸对应。现在这家公司我搞了一次,被说了就在也没搞了
发表于 2023-10-19 15:16:26 | 显示全部楼层
一般都是要的
发表于 2023-10-19 15:25:11 | 显示全部楼层
3 k! C9 W7 U. X) q
$ F- y: v1 q, U2 A每个厂家都不一样 有些焊接件需要的是焊好后最终尺寸1 a  A% ~+ t+ J
6 p, f& D9 R1 y8 J9 l此时板厚 由焊机架厂家去预留余量 除非你懂工艺 否则不要乱拆成单个零件
我们外协是焊方管和钢板一起的。他们说他只需要最终焊好后尺寸,他需要将第一层方管和板焊好后去整体龙门加工扫面和钻孔攻牙。再来焊四个支撑腿。所以这是从加工角度出发来出图。  发表于 2023-10-20 08:36
外协哪有那么硬气,这年头接到活就好了  发表于 2023-10-19 18:33
如果我是外协厂,这张图直接丢垃圾桶。如果硬是要按图加工,单价要涨10% 这种方通架子还开45°角,增加开料难度不说,还不好烧焊。 四条立柱与大板搭接不好吗?好开料好焊接,承重还好。  发表于 2023-10-19 17:32
如果你把板加工出来再去焊在机架上 整体变形怎么  发表于 2023-10-19 16:08
有些板件+机架焊好再去龙门加工面的,所以此时把拆零件的任务给焊接厂家  发表于 2023-10-19 16:07
我们给的都是加工完得尺寸,不能给出预留尺寸。  发表于 2023-10-19 15:28
发表于 2023-10-19 15:55:55 | 显示全部楼层
外协件一般不给零件图,都是焊接图让他们自己拆
请把你审图通过的图纸 让我们看一下 好心里有概念,否则的话,光从你的帖子里面看,我看不出你能审出来什么,除了漏标尺寸,尺寸链闭合,技术要求的热处理,其他的我还真看不出来。  发表于 2023-10-19 17:25
所以 我看了你很多帖子,我很疑惑,你审图既不看装配,也不按国标,焊接件的话有很多需要焊后加工,明细表不是必须的,所以我想请教一下,你是按什么标准审图的?国标?企标?行业标准?还是工艺标准?  发表于 2023-10-19 17:23
零件图都不用给 为啥要给你 材质 明细 尺寸?外协给你了,就是图省事,为啥你要自己给自己压那么多的工作量?焊接件 就是可以认为是一个零件,拆出来的零件都是焊前件,没必要,看来你是不画图啊  发表于 2023-10-19 17:20
不是零件图,而是名细,材质,尺寸  发表于 2023-10-19 15:59
发表于 2023-10-19 17:16:52 | 显示全部楼层
这样可以的,毕竟是外发,我们只需要成品就行了
GMT+8, 2024-12-27 19:04 , Processed in 0.051212 second(s), 17 queries , Gzip On.
