楼主: wang_ky
一个简单问题的困惑
 楼主| 发表于 2023-10-19 13:21:09 | 显示全部楼层
ccgk2017 发表于 2023-10-19 12:36
' O! Y! j3 R) E0 Z  J# e下图中,物体放入水中排开水的体积 V排=V④+V⑤,还是 V排=V④?
- Y1 w2 Y! g+ f! r6 B2 q我是这样想的,: |- B& k  L6 q
: v* L/ r/ _& X0 A7 [, F: Z物体放 ...
2 x  G) Z9 S3 ]9 F; D0 ~# [你这里的 V排 = V②+V③+V⑤,显然是把V⑤定义为被物体遮挡部分水的体积,如果是这样的话,那就有:
% T- \2 ]+ x/ S! T1 Q1 {* b" |$ A, x& g2 l) ]- p4 s$ ?  c$ [9 U
放入前水的体积为 V①+V④, 放入后水的体积为 V①+V②+V③+V⑤,于是有 V④ = V②+V③+V⑤
) q, g5 B+ U1 P: z
# Q7 e# @1 Z& L0 v8 |; l结果还是 V排 = V④! m5 U# w7 M  \" X' M" \( `
发表于 2023-10-19 13:31:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 热青茶 于 2023-10-19 13:48 编辑 , N9 {8 z6 B$ E6 F, C( l
8 T8 Z/ H5 A4 o) J# c; h
原水:1+49 u" K7 J! I& k2 F
物体排水:4+5% c1 o  r6 d9 |% S$ }; R& y
物在水中平衡的总体积:1+4  +  4+5  + 5=1+2+3+4+5
; _2 v; J! v! v$ k8 |∴4+5=2+3. @& E8 M' E1 c
注意左式后面一个5,是水面上升淹没物体的部分。
发表于 2023-10-19 13:56:43 | 显示全部楼层
wang_ky 发表于 2023-10-19 13:21
5 r4 y8 s- e7 L! f7 X, W你这里的 V排 = V②+V③+V⑤,显然是把V⑤定义为被物体遮挡部分水的体积,如果是这样的话,那就有:1 u3 e% N& [. l, K
6 M5 w% U4 A" {) l/ |) Z ...
0 W# u' B4 d9 }8 j6 j  l, j什么叫遮挡,5这里的水也被排开了啊,哪里来的水的体积。你在想想先放物体4,再放物体5,V排分别是什么( O, _6 c7 E& j% x" u3 W7 s
发表于 2023-10-19 14:18:24 | 显示全部楼层
wang_ky 发表于 2023-10-19 11:175 K6 ~9 U' N. }, h- B4 R3 b/ m
这是容器装满水的情况,很明显,物体侵入水的体积为V④,溢出水的体积为 V②+V③,这就正好说明 V④ = V ...
' ~. d8 n: d4 g你这2和3不流出去啊?
* H, W9 a3 |2 }% E6 c7 I; i
2和3就是流出去的水  发表于 2023-10-19 14:29
发表于 2023-10-19 14:35:26 | 显示全部楼层
sh1017lwd 发表于 2023-10-19 14:185 G* K, Z4 N2 V* g4 b& x- F6 R
你这2和3不流出去啊?
- w+ |0 }) R, F5 x8 w
2345体积物体尺寸水高度什么参数都一样的话,你这图的物体和第一张图的物体就不是同一个物体6 F9 q2 Q% ?% R: M
发表于 2023-10-19 14:58:20 | 显示全部楼层
物体放入水中之前,水的体积是 V①+V④
, n. J+ J2 J- P物体放入水中之后,水的体积是 V①+V②+V③;
  _) d0 H- a, x* c排开水的体积为 V排 = V②+V③;错误就在这里的V排是错的,后面自然也错了7 v! A7 ~0 ^0 t2 s
V排就是物体放入后,水上升的体积,就是图中的V2+V3。为什么是错的?  发表于 2023-10-19 15:10
发表于 2023-10-19 15:49:57 | 显示全部楼层
@wang_ky 关于对于我的回复的回复1 O1 p+ _$ `8 i/ y
这样理解V排不对。因为按照这样想的话,放入物体后,水还减少了V4的体积啊0 C$ i% H9 S# n6 H* E1 ^* L
V排稍微有些迷惑人,但实际上是物理常识,物体浸没于水中的体积等于物体排开的水的体积
, {+ l  Z" g5 KV排本质上是变化的体积,或者“增多的体积”
, h! h; _' K+ {( A) B; C2 J( |# G而水的体积为什么会“增多”,是因为多了浸入水中的物体体积,这部分自然要加进去9 Q5 S5 ~0 Y5 u+ v
那么思考过程就是:物体浸入水中之前,水体积V1+V4;物体浸入水之后,现在的总体积是V1+V2+V3+V4+V5' o4 W: n% u* s+ L* }% ?. w- L
易得变化的体积就是V排=V2+V3+V5
排水体积明显只是V4+V5,你这个结论仍是推出V4=V2+V3,不对的  发表于 2023-10-19 16:45
发表于 2023-10-19 15:54:07 | 显示全部楼层
http://www.360doc.com/content/21/1029/12/77522271_1001786658.shtml5 _  C7 N6 ~: y$ J2 p9 b) [
" k& z5 \% D) W# e5 w5 H如果是满水,那么物体浸入多少就排出多少水,所以v排 = 4 + 5 ,现在看本题的情况,又因为5处原本是空气,所以5排不了水,所以4 = 2 + 3 ,那么 v排 = 4 + 5 = 2 + 3 + 5
发表于 2023-10-19 16:05:59 | 显示全部楼层
对V排的概念没有搞清。浮力等于排开液体的重力,排开液体的体积是液面下的物体体积,与容器没有关系,与液面前后变化也没有关系
 楼主| 发表于 2023-10-19 16:22:54 | 显示全部楼层
绮罗罗 发表于 2023-10-19 15:493 U; K, o6 F* c. P; t$ V
@wang_ky 关于对于我的回复的回复+ e- i% I% e1 \
这样理解V排不对。因为按照这样想的话,放入物体后,水还减少了V4的体积 ...
2 j( i  |1 t. _6 h* u; A3 @# d
感谢指点,我大概明白你的意思了。/ E( y1 o! V, |/ ~
- f( d, k) y+ R4 F问题的关键是V排的意义,V排是指物体浸入水中的体积,不是 水上升的体积。$ _6 \2 q4 i4 e7 V8 y7 }
4 {  d* x; L: w: r" m  V
1 b8 h+ y9 B! E# r
但是问题还是没有完全解决。我换一种问法,“水上升的体积”是 V④+V⑤?还是V④?  Z7 J0 P' X# d* o
' v0 f/ e' C5 K
上升的体积就是物体浸没的体积,4+5。再仔细想想,中间就是5比较迷惑人。  发表于 2023-10-19 16:47
GMT+8, 2025-4-5 00:52 , Processed in 0.063396 second(s), 14 queries , Gzip On.
