查看: 1077|回复: 3
生产部之我们不生产零件我们只是零件的搬运工
发表于 2023-10-19 08:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日有感论坛里的一个帖子说技术部和生产部谁来掌控零件的问题,坛友们议论纷纷。我来谈一下我的看法
! |* S* v2 d: [7 E$ V9 _* O% g这位朋友说这个肯定是因为技术部和生产部合作不顺畅,在一些企业里,部门之间可能矛盾重重,这也是很平常得事情4 ?" f! D  k& i* H
  在一些过去的大型国企里,机床遍地,不存在这个零件谁来掌控的讨论,肯定是生产部,因为零件实打实的从生产部车间流出。技术部出图就可以了) Q; R  U; |3 r) h4 [
  之所以出现这种讨论,当下企业升级,制造业升级,传统的制造模式不适合当下,所以出现了外协外加工外包这些词汇。
5 V) h3 O- ]2 b4 v   生产部不生产零件,只做零件的搬运工,是很多中小企业的现状,其中生产部经理或主任啥的懂点加工工艺,跟加工商报价决定加工商选择。2 w. j  G! N) d( G
  这里面就出现一些问题* w/ e0 S8 _$ o6 g
1.技术部懂不懂机械加工工艺
7 E4 b* p6 W+ k7 C  不能单纯的说懂,要跟你们公司生产部管零件外协加工的人比,我认为技术部应该要具备比生产经理车间主任懂机加工的能力。
; R3 p! _! B6 Z# R& \  现在的车间主任不是上世纪80年代的车间主任了,现在的车间管理者主要是协调物料得收发放分配等工作,早已不从事机加工了,他们装配不行,机加工也是懂个皮毛,不是吗?  / T8 G* Z9 _7 @& i5 T: I" S
2.技术部没时间负责零件加工
9 k# q$ \( c( X4 d    你要图设计的好,设计的标准,精通机加工,前期工作做足了,零件加工耽误不了你的时间,相反更能促进你提高设计能力。
5 Y, u( M! |( D   多说一句,生产部去跟厂家沟通零件加工问题,你作为技术人员能不参与吗? 有些问题最后还是要到你技术部来? 技术部直面机加工厂家有什么不可以的呢?
* I) `# z+ n' B4 \   我以前工作过得一个公司,没有生产部,技术设计完出图,直接机加工厂家做完,然后公司技术人员去机加工厂家场地指导装配调试。 整个过程里,技术人员需要直接面对机加工加工师傅
2 ^8 N8 r6 A2 r# m* f  所以制造业不断升级,我们的思维也跟着升级,不同模式应该都是存在的。不存在绝对的生产部负责,技术部也完全可以负责零件的生产和搬运,技术部也完全有能力直面机加工厂家
发表于 2023-10-19 08:38:11 | 显示全部楼层
为什么要懂,做机加的都是没文化,没素质的人,不要与之为伍,我就是干 机加的,除了会大保键,别的都不会
% C* T0 M4 o+ x: T' P- s
不懂就一毛钱没有  发表于 2023-10-19 08:46
发表于 2023-10-19 10:17:17 | 显示全部楼层
你可以试试,看看到底对你水平有提高没有,去现场多学习是没有问题的,也能提高零件的工艺性和合理性,但是你会发现每个人对零件的理解不一样,厂家不会考虑你的使用,只会选择对他们有利的加工(比如公差越大越好,结构越简单越好),这样出的零件跟你的设计是冲突的,你会反复面对这种问题来消耗你的精力和时间。  你设计就是  提供你要的东西 厂家帮你加工,如果是真的你设计有问题这个再说,不要想太多,你的思维是要开厂的思维,你一个人想把产品从客户直接 跟到  发货,不现实。
GMT+8, 2025-2-25 09:16 , Processed in 0.060297 second(s), 18 queries , Gzip On.
