查看: 1589|回复: 12
请补充说明PDM系统得优缺点
发表于 2023-10-19 08:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们审图使用得是SW得PDM系统,同时图纸得发布和使用都是通过PDM系统。我们审图用来比较方便,审的图纸基本都是改动的图纸,基本没有重复得图纸。我们的采购、安装也是通过这套系统进行。但是有个问题,SW只出装配体,不出装配图,结果图纸上没有零件明细,最后明细就得由设计工程师出。由此带来得结果,采购得零件就把设计者随时牵扯其中。带来很多不必要得麻烦。同时别人无法通过图纸,就把零件吃透。另外有些流程我们这些老人就不明白了。、
谁能给我们讲讲,这个系统的流程
发表于 2023-10-19 08:47:53 | 显示全部楼层
什么公司不出装配图,再说这是你们公司的问题,与软件有什么关系吗。
只有装配体的情况下也可以出明细表,直接出在装配体里。
发表于 2023-10-19 08:53:15 | 显示全部楼层
能用PDM说明公司规模还可以 ,不出装配图就是想省事
建议LZ只审图,流程上的事情不要太关注
我确实不关注流程,有些资源他们都不提供。无所谓,我只做我的。就是平时闲的难受。  发表于 2023-10-19 09:02
发表于 2023-10-19 09:07:47 | 显示全部楼层
缺点是我公司缺点PDM
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-19 09:16:05 | 显示全部楼层
sw既可以出零件明细又可以出装配图啊 不是太懂大佬为什么说出不来,不是太理解
下单子时间紧把,就习惯了。  发表于 2023-10-19 10:23
也能理解,我之前那个公司也是这样,装配图最多也就给个三视图然后标点技术参数就完事了。最后要看清楚还是要看装配体模型。  发表于 2023-10-19 09:43
他们就是不出装配图,只出装配体,工程图,用零件得三维直接导出工程图,可能出装配图会很麻烦,出单子时耽误时间吧。  发表于 2023-10-19 09:20
发表于 2023-10-19 10:12:47 | 显示全部楼层
有PDM和审图工程师,也不差一个装配工艺功臣师了,跟老板提议加一个
这是现场的,我们车间有这个。  发表于 2023-10-19 10:22
发表于 2023-10-19 10:38:08 | 显示全部楼层
不用PDM   只用SW   对接采购, 图纸(STP PDF 有些钣金给SW方便对付展开) 清单(按供应商分类 加工件 钣金件 外购件等)。采购只需要把加工件的 清单图纸 丢给加工的供应商报价采购。钣金的丢给钣金的供应商 报价采购  外购件直接采购。  至于装配体 装配图, 装配图 看公司要求 ,一般对接生产都是给生产直接做 SOP文件 。
发表于 2023-10-22 17:10:45 | 显示全部楼层
可以试试看这个pdm 能不能解决问题:追光几何 evercraft.co
GMT+8, 2024-11-25 17:54 , Processed in 0.061244 second(s), 16 queries , Gzip On.
