查看: 1992|回复: 1
Inventor 2022 部件模型隐身问题
发表于 2023-10-18 10:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时候发现部件模型隐身了,点左边的模型浏览器能看到轮廓,可见性正常,透明度也正常,还有其他地方能设置模型可不可见吗?
$ T! k% [7 `2 p- @+ S% Z
) y9 Q# e7 `  v3 }
7 ^. \/ K' Y$ D* M3 g" e( R点模型浏览器能看见轮廓! n- G$ m& r- h& K- Q
& C3 t6 @" Y4 s2 j! u
' r( d# X3 j9 H1 e# ]' U
2 x6 b6 c1 C; f0 @; `不点就完全消失3 S7 h; d1 B2 Q5 Z' b$ ]
: _/ M) ~& O" C1 I" M
+ U- p4 D: C; D( g& u4 s/ [
/ d9 |5 d6 y8 a1 b2 a; z5 u4 {# E可见性也开着,透明也关着呢。
. F8 r- j3 b" i2 h% L  P" Q! j6 z
( a$ `* [) c3 A/ z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-10-19 12:23:08 | 显示全部楼层
1. 零件本身是曲面,需要激活这个零件,点击特征树中的曲面,去掉透明;
: Y) t8 q) N8 v. `9 Z/ }/ W2 R8 X2. 零件本身颜色设置的是透明,进入零件里面去修改
GMT+8, 2025-1-19 20:55 , Processed in 0.057685 second(s), 16 queries , Gzip On.
