查看: 5955|回复: 4
15CrNi6是什么牌号?与40Cr可以互换吗?
发表于 2009-3-3 10:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:& e5 ^3 h; v% ?0 b, }* W
15CrNi6是什么牌号?与40Cr可以互换吗?0 u% U5 J# V- S! j
有一个轴以前用的是15CrNi6,大约是外国同事用的。国产时我换成了40Cr。5 `, k( I. l( x  G  U" l2 Q
另一个老外不知道15CrNi6是什么牌号,我也查不到。
: y  |' L( J* j/ p
- P2 M& B; r; L0 b! I1 P* F8 c& {还请各位大侠支招。
发表于 2009-3-3 14:10:59 | 显示全部楼层
15CrNi6
, V! K+ f! O; h) z! {% O  h8 H  @C  0.12-0.17, Si 0.15-0.40, Mn 0.40-0.60, Cr 1.40-1.70, Ni1.4-1.7, P<0.035, S<0.035
- `9 v6 N& u' y9 R- f3 m8 X/ M4 Q! o# L' c: w6 X
和40Cr差得比较远,国内似乎没有类似的牌号
 楼主| 发表于 2009-3-3 17:38:31 | 显示全部楼层
谢谢鼎盛春秋
两个材料的抗拉强度差不多是不是就可以了?5 N9 P. v$ e& N) ~
不知道15CrNi6常用来做什么零件呢?
发表于 2009-3-3 18:05:16 | 显示全部楼层
这个要说类似应该是和20CrNiMo等更接近一些,从合金成分上看应该是适用于对零件芯部要求韧性很好的那种零件.单从抗拉强度理解可能会有些问题.当然这种不同一时半会儿是看不过来得,但零件用个一段时间一定会发现差异的.
4 ^& @* K# \- C) A" M
6 g+ f8 n+ ~! D. j1 Y; |2 ^[ 本帖最后由 鼎盛春秋 于 2009-3-3 18:06 编辑 ]
发表于 2009-3-10 12:54:42 | 显示全部楼层
这两个钢不是同类型的钢,在大多数情况下,应当是不能替换的。
GMT+8, 2025-4-30 08:01 , Processed in 0.077648 second(s), 14 queries , Gzip On.
