查看: 2055|回复: 19
零件加工流程
发表于 2023-10-17 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司分为技术设计部,生产部,销售部,采购部,人力资源部,调试售后服务部。
/ g, Q: ?! z- O+ g  我今天要谈的的是生产部。9 i7 H/ Z) L- p, t9 m- ^
我们是小公司,小公司各位懂得哈,生产部人肯定是比我们技术部人多,但是他们主要是做组装,装配。 生产加工和调试他们不做。2 i2 a( H$ e1 O) b. F1 r' ~
1.生产部没有机床。5 s! \$ q' x. a; W
加工中心,机床,线切割,钣金折弯机 切割机等等生产部都没有。4 F2 X: h8 G# `; ?4 _  _6 j
2.生产部不调试6 ]) g; q0 z( |* p! b- K' o5 {
  有专门的调试部门兼顾售后服务8 m6 \2 @/ I( \) W+ b
  我们是技术部,每次做项目都要设计出图,然后项目过程中也需要不断调试不断出图更改零件,直到项目结束。
; w0 F5 ]$ }' s) C! S   我们设计完图纸怎么变现呢? 当然是加工出来? 谁加工呢? 当然是外协厂家。我们自己厂是没有加工能力的。8 b/ [3 p/ ~9 X9 g
  现在的问题是我们的图纸需要技术部自己审核完毕后,交生产部,由生产部安排外协厂家来加工。然后加工完毕以后交给检验,入仓库。
0 j3 N3 J* C: S) @7 V5 A8 P  看是规范的流程问题百出。我想这也是目前很多公司的做法3 I: H2 P" c, c6 y% L  ~
1.技术部的图纸交给生产部
1 a3 Z/ _3 T+ u8 \  生产部的领导一定会审核一边,按照他对工艺的理解去协调,报价,选择合适的加工商- A4 y. ~# d# t8 E
2.零件加工沟通
7 X3 s* M4 A9 P  图纸经生产部出去,好多时候零件加工的如何,处理的如何,技术部无法沟通,更无法把控& t" }8 u7 h- I+ Y+ K; Y& F4 g
3.质检和仓库
7 I3 A. d9 Z5 k7 A. ~: Y  说实话我们这种小公司质检我感觉可有可无,零件出问题,加工商立马会改的。有时候质检部也是抽检9 O! Q4 O3 l  w. O
  说这么多的意思就是我觉得设计部的图纸可不可以不经过生产部,直接由设计技术部对接机加工厂家,甚至包括报价,加工能力,周期等由技术部直接对接加工商。  现在所有的图纸从生产部走一遍,我感觉有时候耽误工期,因为生产部和设计部目标不同,设计人员一般都是项目担当,但生产部可不管你项目如何着急,因为它只是中间的一个环节,所以我感觉生产部来管理设计部的零件加工不合适,尤其是很多小公司生产部没有机床,生产部本身不生产零件。
: J* `  p* n  |- v) n9 W/ A   我的建议是设计部直接根据零件选择供应商,报价,考核加工厂家能力,这样对设计部的工程师也是提升锻炼,逼迫着机械工程师去熟悉机加工,而不是让生产部去协调这些。 零件加工完毕以后,设计部根据需要,决定是否交生产部质检,不需要质检的直接入库交生产部装配,需要质检的交质检然后入库生产部装配。
5 o9 J" u. v4 m8 {* S9 z& H$ d2 L- n   一句话,生产部没有机加工,那么就只干好装配的事情就可以了。 机加工这一块交给技术部去外协处理,包括价格,技术部应该比生产部更专业。4 R5 b" c- h5 H9 A$ D( Y! _6 z) X
  不知道大家公司有没有机加工能力?  没有能力的小厂,机加工外协这一块归生产部管理合适还是归技术部管理合适?* `2 S  C+ P9 O
(商业件标准件我们公司是归采购部处理,生产部不负责采购与把控,不知道机加工零件技术部管理是否合适?)
发表于 2023-10-17 19:37:13 | 显示全部楼层
可以提设计来指定和选择供应商
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-10-17 19:42:53 | 显示全部楼层
零加加工要沟通吗?只要图纸对,沟个毛线,我作为加工都,从来不多问,只要图对,就按图加工,
5 K: |1 g0 K$ U* ?; _
发表于 2023-10-17 23:04:04 | 显示全部楼层
按图加工最合理,这样容易跟踪管理。
发表于 2023-10-18 07:58:18 | 显示全部楼层
你技术部 有多少人 多少精力,能跟厂家直接联系,且不说你们还要跟踪现场装配情况,了解样机。
说的很对,人的精力有限。你设计的时候一会儿一个电话,一会儿又现场出问题,一会儿又零件加工问题,一会儿又是商务问题,一会儿来件接收签字检验,你还咋干。  发表于 2023-10-18 08:25
发表于 2023-10-18 08:26:00 | 显示全部楼层
理想化了,外联加工这事不简单。
% H  D( w0 o8 P( }! g搁在哪个部门都可以,只要设置相应的岗位,流程清楚。& l' ?  @' _5 ^+ j
沟通出问题,同生产部关系没处好。
发表于 2023-10-18 08:34:09 | 显示全部楼层
时间允许最好自己也跟进度啥的,没时间最起码也要对大体进度有个了解
  X2 ~5 D" s/ C5 }6 r7 E* \, w
发表于 2023-10-18 08:40:10 | 显示全部楼层
和外协交涉可不是那么简单的事,而且你设计部的人沾染太多有两个坏处:1.你的技术提升会受影响,得不偿失,像价格/货期/人情什么的,这些东西太多会影响你的技术思维;2.你的位置会有影响,你手里抓的太多,你猜猜谁不乐意.简单说就是你太重要了,更换你的成本太高,领导是不愿意看见的.小公司,跟着老板的想法走,然后尽可能提升自己能力,这是最重要的.
这种事情我经历过,我在小公司,然后某一天我被老板敲打了哈哈哈  发表于 2023-10-18 08:41
发表于 2023-10-18 08:43:16 | 显示全部楼层
技术人员知道的太多了,很可能就自己单干了...
发表于 2023-10-18 08:44:00 | 显示全部楼层
对于新产品,新设备,成立项目组。对于批产产品,各司其职!
GMT+8, 2024-12-24 21:53 , Processed in 0.051768 second(s), 16 queries , Gzip On.
