查看: 7864|回复: 12
油雾器添加何种油最好?粘度对油雾器影响大吗?
发表于 2009-3-3 10:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
) g" a  @. q/ c- u3 }( L) r& |# O/ e
谢谢!
发表于 2009-3-3 11:20:52 | 显示全部楼层
市面上有买油雾器专用油的,根据用途不同,选的型号也不一样,价格也就不同,你可以参考你所选型号的网上报价!2 p! N0 N, G$ q$ u* P& @
" \) d, i( O9 m  f4 c4 C9 I附(油雾器专用油的型号)(仅供参考
' N1 {6 I9 D: y' N' b1 y  R% z  \* o* v# E7 J# Z6 t$ [
粘度太大,对油缸的磨损会增加,降低油缸寿命!0 r: i8 Z1 v1 q3 b- ~# S+ h. I/ V
7 J' b7 c/ [* H! \0 o; l; L& d
[ 本帖最后由 梦回书香 于 2009-3-3 11:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:26:11 | 显示全部楼层
谢了!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-4 20:25:14 | 显示全部楼层
通常我选用32#液压油,,
发表于 2009-3-5 12:52:31 | 显示全部楼层
10#机械油就可以满足要求了
 楼主| 发表于 2009-3-16 23:36:18 | 显示全部楼层
老外说32号油就行
发表于 2014-11-21 08:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2014-11-26 12:35:16 | 显示全部楼层
选用粘度低的就行,比如10#、32#,考虑成本,就用低粘度的液压油替代。
发表于 2014-11-28 08:45:00 | 显示全部楼层
一般都用32#油或46#油
发表于 2014-11-28 23:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
不是专用的吗?
GMT+8, 2025-2-23 22:15 , Processed in 0.072378 second(s), 15 queries , Gzip On.
