查看: 2724|回复: 14
丝锥选用
发表于 2023-10-17 10:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做机械的,装配调试过程中难免,遇到自己打孔攻丝的时候。最近在网上买丝锥,一看丝锥类型各种各样,就有点蒙。所以问下大家如果用手电钻攻丝,一般买什么样的丝锥。有没有比较合适的品牌。
发表于 2023-10-17 10:30:58 | 显示全部楼层
没用过手电钻攻丝,,,,,
+1  发表于 2023-10-17 16:37
发表于 2023-10-17 10:33:32 | 显示全部楼层
用手电钻打过孔
发表于 2023-10-17 10:58:00 | 显示全部楼层
盲孔选螺旋,通孔选斜口,价格统一买贵的
发表于 2023-10-17 11:16:06 | 显示全部楼层
打丝锥一般用到的也就是3D打印这种材料,要不就是比较软的铝合金,再硬一点的材料就不好打了,所以,大品牌小品牌都行
发表于 2023-10-17 11:58:59 | 显示全部楼层
: }! a6 H; d$ n$ t5 r' g: N, W0 X9 X
好像没啥太大要求直接在网店问就行,人家就是卖这个的,不比在论坛问的专业啊,而且还可以白嫖好多店
发表于 2023-10-17 13:09:03 | 显示全部楼层
6 C4 e& [& n- U5 \, d+ g
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;手持攻丝钻,) J* m& `( p% |! G0 M
用一攻过一下,再用二攻绞🤭,6 r) f9 a+ R9 h. k4 q( v  k4 u% _
一般用于钣金件攻螺纹孔8 k' |. V# K: X4 z7 S8 U
( H: s  W/ B1 j5 m( A6 i
! j  {+ \6 J! y* _7 s
发表于 2023-10-17 17:09:20 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2023-10-17 10:58
/ i4 f3 }! R6 y& @# A2 @盲孔选螺旋,通孔选斜口,价格统一买贵的
3 U  B: L+ z3 L- _麦哥研发一款可攻牙的锂电钻,带led,带激光指示,带油嘴?
4 X2 `4 d# D7 O$ u
发表于 2023-10-17 19:32:38 | 显示全部楼层
我们用YAMAWA螺旋的
发表于 2023-10-18 08:30:27 | 显示全部楼层
往贵的买准没错
GMT+8, 2024-11-28 05:49 , Processed in 0.182225 second(s), 19 queries , Gzip On.
