楼主: haipengtop
有需要机械审图工程师的吗
发表于 2023-10-16 15:27:12 | 显示全部楼层
# I% ?6 ]* Y* J0 z$ j. W/ t
养猪东篱下 发表于 2023-10-16 13:55
1 Y, K! b" Q4 [5 Y: ]3 D可以做机械设计工程师或者其它相关的工作。为何一定要盯着审图工程师这个岗位?( r' G) r+ r8 W3 O- ?. L
要把路走宽一点。
  h- g+ q) Z0 q8 g* v
我们不做机械设计,画图就是画图。机械设计是力学计算。
7 e9 G5 s, U" f* ?6 n! \& G; R  U没力学计算或者逻辑就不是机械设计。任何一本机械设计的书都是在教你力学计算,从不是教你画图。
; x. v% Y" x. ~8 f8 i, i! R' l
* A% e6 Y" O9 v另外,mechanical这个词本义就是力学。不是drawing之类。
0 Q) o6 ?. m+ U' g- K$ P1 i# Y- f  l
. o+ h2 `: z7 F- w  S我们现在的教育体系最根本的方向就是机械设计,从初中就开始从力学开始开始步步为营开始教我们如何给机械设计打基础,一直到大学高数线性代数都是在叫你如果去做机械设计,你当年学的高数和机械和振动的计算的数学基础都是完全密切一一关联的,整个大学也都是,但是很糟糕的是教了这么多年,没人做设计,然后把画图看成机械设计。* Z# |8 H* q. v& f. p
而不是猫猫狗狗画个图抄一抄拍拍脑袋就是机械设计就是结构设计  发表于 2023-10-17 12:23
你还没强到可以纠正我结构设计,另外,我讲义你找本书看看什么是结构设计结构动力学设计,究竟是在干吗。  发表于 2023-10-17 12:20
机械设计中的强度、刚度,稳定的校核,不是每个都做的,一般都是参考以前的设计选择。只有非常重要的设备和重要的零件才采用的。而一个工程师设计不仅是校核,而是结构设计,具体的零部件采用。配合的选择,间隙....  发表于 2023-10-17 11:10
 楼主| 发表于 2023-10-17 15:30:44 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2023-10-16 15:27
+ K# N+ @& c4 D5 L' H我们不做机械设计,画图就是画图。机械设计是力学计算。9 `3 F& A/ M# p, u
没力学计算或者逻辑就不是机械设计。任何一本机 ...
; A, P$ X, n6 S/ J7 d/ |8 K
你会做力学计算就可以说画图的是猫猫狗狗了,做这些计算只不过是为设计的结构做个可靠度保证,怎么就可以说是机械设计了。没有画图的,力学计算你算个毛哇。
' G' ^: A6 u$ r" {& {
发表于 2023-10-17 15:40:33 | 显示全部楼层
% f4 T& y9 m( s5 q2 V: c3 G! Q
haipengtop 发表于 2023-10-17 15:307 |" L/ |; E+ h! ]
你会做力学计算就可以说画图的是猫猫狗狗了,做这些计算只不过是为设计的结构做个可靠度保证,怎么就可以 ...
" D4 `9 e8 L, S5 |1 k' B& X
不可理喻,你概念都完全是混乱的。* q# x. D$ N/ O( J# i/ ~3 }
; i& h* }8 M8 A# L* V1 J' n8 q1 S, _8 l6 Q
画图不是猫猫狗狗,但是把画图说成机械设计,连ABC都分不清,说是猫猫狗狗,不过分吧?
9 e/ k1 q4 L# n: P6 o" d" o4 G机械设计的定义:分析力和运动,得到形状,材料和强度。每一本机械设计的书都是这么做的,类似这么写的,要是一个狗屁不懂的觉得不服气,你可以去骂教科书,我是屌丝,教科书都是这么教的。
5 w0 ~- R5 }' w6 F/ K0 C% I( U+ d- G4 I* I& B
还他妈给我扯结构设计,你他妈有毛的结构设计,回家看看结构设计结构动力学设计究竟在干嘛,看你满嘴胡说八道就知道你连结构设计是什么玩意,和机械设计的区别是什么,这些ABC你大概率毛都不懂。他妈设计个毛,你到处抄抄就是机械设计结构设计了?狗屁不懂轮到你来定义了?
* r# z  ?/ T: q
1 A! `3 m, t8 A7 C) A& o每句话每个词一堆的用词和常识错误。不是不严谨,是你压根就不懂。多看几本好书,一个狗屁不懂的,号称自己作机械设计的,还结构设计的
 楼主| 发表于 2023-10-17 15:45:49 | 显示全部楼层
能把生殖器带到论坛里,在你的书里也有吧!这么定义机械设计的书也是专家编的吧?能把机械设计说成是分析力和运动,得到形状,材料和强度,就是中国狗屁专家。
 楼主| 发表于 2023-10-17 15:47:39 | 显示全部楼层
另外,我那句话说,画图是机械设计了。
发表于 2023-10-17 15:49:27 | 显示全部楼层
haipengtop 发表于 2023-10-17 15:47
0 q9 A; H- M" E# ~$ O+ f" Z5 a( b另外,我那句话说,画图是机械设计了。
5 [& y: w- ^, r+ K7 z' v4 d没说你,泛指现状
  v' ^0 n2 [. t! s8 y8 h1 a
发表于 2023-10-17 21:47:23 | 显示全部楼层
一般的公司几乎没人审图,自己审
还是你说得对。  发表于 2023-10-23 11:45
发表于 2023-11-6 16:12:53 | 显示全部楼层
审图和工艺工程师有点像
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:18:33 | 显示全部楼层
审图什么都像,但又什么也不是。他只负责说三到四,挑毛拣刺。
发表于 2023-11-6 16:21:25 | 显示全部楼层
审图严格意义上是比设计牛逼的人干的,一般来说,审图最少包括三方面:1.设计是否合理  2.图纸表达是否规范  3.是否符合制造要求
GMT+8, 2025-4-30 17:30 , Processed in 0.053037 second(s), 13 queries , Gzip On.
