楼主: ytzhanggj007
响应吃我袋盐的号召讨论个技术问题 |
发表于 2023-10-16 20:27:08
显示全部楼层
你了解的还是很细致的
有的时候可以放宽,有的时候可能就要从严,因为工作场合的要求是不同的,是根据工艺要求设计链传动使之必须承受特定的精度。所以说,貌似简单的链传动,在有的场合不必很严格计算就可以,但是在有的场合必须慎重
搞设计久了,慢慢了知道了所以然,就会发现设计其实没那么教条的。一切标准都是为了让你开始不出大错给的参考标准而已。
发表于 2023-10-17 08:56:26
显示全部楼层
发表于 2023-10-17 08:57:50
显示全部楼层
精密的东西,可以按你说的做,如果不精密的东西,没必要用cnc做,就要考虑怎么经济实惠得做出来
发表于 2023-10-17 15:50:55
显示全部楼层
发表于 2023-10-17 15:51:56
显示全部楼层
要想解决链条涨紧,当然这些都是可用的办法。此处我实际是想引起大家注意这个不起眼的小数点问题
发表于 2023-10-18 10:03:05
显示全部楼层
点赞
发表于 2023-10-18 14:23:17
显示全部楼层
很多C型冷弯型钢(不是槽钢)上面打孔,上机床就不值得或者是在没有机床的情况下加工,这时候就需要投机取巧了。当然,实际上我提这个用意不在这里,是提醒大家注意小数点的问题,很多情况下都有类似小问题
发表于 2023-10-18 15:38:57
显示全部楼层
我举例子就该用160.8了哈哈哈
GMT+8, 2025-1-22 18:59 , Processed in 0.070753 second(s), 17 queries , Gzip On.
