楼主: 麦哥123
一个难题,液压同步
发表于 2023-10-16 07:51:16 | 显示全部楼层
一个缸  估计不会行,也会存在不同步,而且 对零件的精度要求会提高。
发表于 2023-10-16 08:33:36 | 显示全部楼层
加个调速阀,让一边的缸先走到最大行程,当个限位呢
发表于 2023-10-16 08:45:35 | 显示全部楼层
  `$ K6 o2 v6 U+ h4 |8 |0 Y. a. r4 M7 O; f) L# P. \: A
做个同步导向机构,加个齿轮齿条
发表于 2023-10-16 08:45:55 | 显示全部楼层
8 o: d7 H4 Z3 f$ w! H
  C% s) \8 S6 e7 c/ U7 u6 _做个同步导向机构,加个齿轮齿条
发表于 2023-10-16 09:17:38 | 显示全部楼层
改结构吧,用一个油缸驱动,一个齿轮齿条驱动,两边同步夹紧。
发表于 2023-10-16 10:01:05 | 显示全部楼层
请教一下电气人员吧!可能他们能有更有效的方法0 m( t* s- B- ]* N/ f6 a' a/ [9 C+ M
发表于 2023-10-16 10:06:47 | 显示全部楼层
汽车上碟刹结构了解下啊!
发表于 2023-10-16 10:26:37 | 显示全部楼层
水平方向相对机架,如果中间夹持部分不能浮动的话,就让两边冲头可以浮动。
发表于 2023-10-16 10:39:55 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2023-10-15 17:53- S3 R% @: C( X* Q' f- i
用比例阀+位移传感器,可行吗?对这个不了解呢
7 ^8 g" O# u; E7 V1 s$ E. J位移传感器可以做到同步定位0.001㎜,我这边做位移传感器的,之前做过4条丝杆结构传动需联动同步的案例1 H: k& I! G' R
同步0.001MM,你哪来的资料,帮我搞一个,真能吹,  发表于 2023-10-17 11:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 11:58:53 | 显示全部楼层
这个油缸 最大负载是多少
5 ~( z& o& V* K' P! _0 J: D用齿轮齿条 也有间隙不是严格意义的同步
  Y7 F* q: B* w完全用纯机械式达到同步
GMT+8, 2025-4-29 04:54 , Processed in 0.064170 second(s), 15 queries , Gzip On.
