查看: 30545|回复: 48
一个难题,液压同步
发表于 2023-10-15 17:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
两组油缸,相同缸径相同行程相同负载(见图)。一条管两边同翻边,如果两边油缸不同步,夹模不可能完全纹丝不动的把管料夹住,先受力的一侧会把管料推到另一侧(推动位移可能很小),这样会导致两端尺寸不一样、管料拉伤。1 x5 E! }+ [4 X5 c$ h
& B$ J$ V! o' h; n7 \有什么方案能比较精准的同步两个油缸?
$ V; T) K( p: L+ B0 {
- t5 Q# I2 p! k3 \/ c, a以前我用过分流集流阀,能同步精度3%以内,但每次都要能到达行程终点。不知这个案子,能不能用这个阀同步
& s* e: {, F5 ?) n$ R; W- m2 z5 r0 r3 F% Z" d
由于预算有限,伺服液压不考虑
) p$ l+ Z' T% I& G5 \; A: n5 q- n) J
8 |; A: u( {, x
参与人数 3威望 +201 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2023-10-15 17:53:16 | 显示全部楼层
用比例阀+位移传感器,可行吗?对这个不了解呢
能用机械解决就用机械,机械稳定可靠,用一个缸,用连杆解决,  发表于 2023-10-15 17:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-15 17:53:59 | 显示全部楼层
用一个缸不就解决了,还省了个缸,用一个缸就完美解决了# s2 [3 }" [7 e0 L" f2 k
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-15 19:32:01 | 显示全部楼层
吸取春哥的教诲,改成一个油缸了。
6 J0 _3 O- }5 R9 q晚点发结构图
发表于 2023-10-15 19:35:26 | 显示全部楼层
1 Z' A% b. l9 f/ O8 Z" _& J( c8 W2 x% V1 L# _3 ?
麦哥上面不是还有一个油缸压着?
发表于 2023-10-15 19:36:45 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2023-10-15 19:32
" x- i$ Z& a3 R2 F$ ]" K0 X* ~; @吸取春哥的教诲,改成一个油缸了。9 R0 I- U, K" _( Q. d8 f( k
晚点发结构图
; F1 b5 F0 {% ?3 o3 |; z: v9 _先说一句,跷跷板出来,也会存在缺点的。两个方案对比也好,看你更不愿意接受哪个缺点。" b- b- V5 V3 L. R
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:33:16 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-10-15 19:35
0 ]: a$ I( `4 l3 x/ J& Y; @- \麦哥上面不是还有一个油缸压着?
! v2 r: l/ S4 E' q' `$ |胸弟,系滴。这个方案想得我头大,就是卡在工位转移这里。想了多种工位转移方法,都一一自我否定。7 [! t, p; L7 u0 b4 b
工件两端有冲头,上下有夹模,可以理解被机构全包围,而且全是重型油缸包围,机械手无从摆放呀,见示意图' @( D& E3 h4 X. N* a
发表于 2023-10-15 21:07:35 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2023-10-15 20:33
$ x( `6 x! H, o4 `胸弟,系滴。这个方案想得我头大,就是卡在工位转移这里。想了多种工位转移方法,都一一自我否定。3 f- m/ e5 P1 S$ l; _: m, O% |* X
工件 ...
想了多种工位转移方法,都一一自我否定
愿闻其详
, k) }* e: ]0 _2 M, a% g
发表于 2023-10-15 21:31:11 | 显示全部楼层
$ J" Y+ g9 @3 `/ ?! o" L" l6 Z  w(๑•̀ㅂ•́)و✧:;期待您改进型的贴图
( e8 G. e; ^* Q: P7 n
) v. b2 R+ ^6 J* W5 j& i6 l1 e5 F. q5 v  d4 T- P5 g! D# l. p; R
& [9 t' T# F3 R  C. T
发表于 2023-10-15 21:48:15 | 显示全部楼层
同步缸,照你意思说的话,绝对的同步是不可以,因为有方方面面的问题,如阻力。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-29 00:35 , Processed in 0.061927 second(s), 18 queries , Gzip On.
