楼主: 张星星z
有个法兰内孔椭圆,想请教一下大神
发表于 2023-10-16 08:03:32 | 显示全部楼层
卡爪部位变形大,没毛病。这种高精度的法兰,从加工之初就应该用工装,不能用卡爪。
回头试试  发表于 2023-10-16 08:26
发表于 2023-10-16 08:48:29 | 显示全部楼层
装夹变形导致,解决思路有两个方向:8 D# x; A/ @2 [* q- ^
1. 从图示看装夹应该在中间外圆,如果原来用硬爪,可以改软爪试试;
/ F  F. X: r: V+ q2. 从夹外圆改为压端面& n. \- M: [9 Z0 x8 K1 s
2 E$ w! F! m# b( ?% n6 n* j另外装夹过程中可以压一块百分表,可以直观控制装夹变形量
好的,回头试试  发表于 2023-10-16 10:31
发表于 2023-10-16 08:58:50 | 显示全部楼层
大概率是装夹变形造成的,所夹持部位为毛坯面,容易造成装夹变形,可以考虑增加一道车中间夹持部分外圆的工序,或者如楼上建议的夹紧方式改为轴向夹紧。另外想问一下,ADC12为铸造铝,适合锻造成型吗?
应该是我写错了,是铸造的,没注意锻造和铸造的区别  发表于 2023-10-16 10:32
发表于 2023-10-16 09:40:08 | 显示全部楼层
红色部分壁厚是多少?夹紧力是多大?
发表于 2023-10-16 10:19:43 | 显示全部楼层
看看是不是夹紧变形了。
发表于 2023-10-16 10:20:42 | 显示全部楼层
调整一下夹紧力
好的  发表于 2023-10-16 10:33
发表于 2023-10-16 10:23:52 | 显示全部楼层
1,夹持变形( M6 ^$ H$ |! ^& j" n$ Q
2,两个孔同时镗的时候导致刀具震动
# a, s) B& E* Y! @基本上只有以上两个可能。
发表于 2023-10-16 13:57:37 | 显示全部楼层
夹持造成变形了
GMT+8, 2024-12-24 21:40 , Processed in 0.048393 second(s), 16 queries , Gzip On.
