查看: 2500|回复: 25
有个法兰内孔椭圆,想请教一下大神
发表于 2023-10-14 17:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔绿色线部分圆度0.006,但是红色部分有0.025,材料是铝材ADC12,绿色孔110大。大神看看是什么原因造成的呢,一把刀镗的,锻造毛坯,余量单边0.5。! u3 I  `+ i$ v- N) w6 j, f. I
内部分析是夹头没镗好,或者装夹没到位。3 x% j2 A% }* z8 O' H+ j
发表于 2023-10-14 17:29:02 | 显示全部楼层
锻造毛坯,单边余量0.5,能全部加工起吗?
发表于 2023-10-14 21:32:29 | 显示全部楼层
路过!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-10-14 21:34:35 | 显示全部楼层
精度要求这么高吗
红色部分放轴承的,超差影响使用  发表于 2023-10-16 07:59
发表于 2023-10-14 21:47:16 | 显示全部楼层
一句话,没加工好。
发表于 2023-10-14 22:40:07 | 显示全部楼层
图上确定不是贯穿孔的,这个是不在中心的贯穿孔造成的
发表于 2023-10-15 08:42:17 | 显示全部楼层
两个位置的圆度差的太多了,是不是镗完变形了呀。
发表于 2023-10-15 09:20:18 | 显示全部楼层
加工完后,保持夹持态测一下圆度,松开再测一下,就知道问题出在哪了
好,有机会试一下  发表于 2023-10-16 08:00
同意  发表于 2023-10-15 19:50
发表于 2023-10-15 11:38:44 | 显示全部楼层
装夹哪个位置?
发表于 2023-10-15 12:14:11 | 显示全部楼层
线速度不一样
GMT+8, 2025-2-25 09:50 , Processed in 0.059707 second(s), 17 queries , Gzip On.
