以下内容仅供参考,不推荐任何产品,小弟才疏学浅如有遗漏希望各位补充纠错
5 p4 @, z- K! g6 v& h4 P早上看到有人发帖问sw的硬件知识,刚好楼主爱好装机,itx,海景房,异形机箱,极限a4,rgb这些都玩过,所以稍微有点经验想分享给各位参考
2 g: a6 l) J0 |. M6 d1 P/ w2 o# Q8 M8 r2 U+ r8 C: Y3 U6 K
首先是一些基础知识,众所周知,pc的主要硬件分为cpu,显卡(gpu),主板,内存,硬盘(固态和机械),散热,机箱,电源等九个配件组成,其中影响性能的主要配件未为:cpu,显卡,主板和内存,所以以下内容主要讨论如下几个配件(移动端同理)(移动端因功耗限制基本弱于台式30%左右,当然也有特殊的满血版低于这个差值)/ ?9 y; t; E$ i, g
5 B r+ B0 w0 [一 cpu和主板:cpu和主板放在一起是因为这这玩意分平台,不同平台之间互不兼容,其主要平台分两个,intel(英特尔)和最近几年因为其优秀性价比在游戏玩家手里大受追捧的amd - c2 D8 P: {0 n, q; O# U" j9 k D
intel的u从性能低到高分别是i3 i5 i7 i9 以及高贵的至强服务器cpu(服务器u过于高贵在此贴不做讨论)
( y& S* ]) J0 A3 N4 camd的u从性能低到高分别是r3 r5 r7 r9 (县城撕裂者)和高贵的霄龙服务器cpu 注(r系列是amd近几年采用Zen架构推出的新系列)
/ z! G/ J; _ J/ Q两家公司是性能近几年差距不大,越新越好,例如13代I7 13700k和上代的i9 12900k一个水平,所以新版本大于高规格 并不是i3一定不i9弱哦% }' l# o$ T" l
% s0 [" x; ` x" h. Q7 U0 ?附天梯图 CPU天梯榜 v2.20 - 超能网 (expreview.com)
O, m1 y* d0 g2 O其中不同的规格需要不同的主板搭配使用,例如 i3 13100f和 i5 12400f用最低端的h610(i3 i5)就足够了(12代和13代都可以用h610)(amd同理) 而i7 12700k和13700k则必须使用b660(i5和i7)或者b760及以上规格主板 而i9 12900k则需要高贵的z690(i7和i9) z790等高规格主板(amd同理),所以在没有特殊要求的情况下我们应该尽量选择性价比高的套装(高规格的主板和cpu溢价非常夸张i9套装3k起步)' e$ g, k8 L( w4 w/ I
4 C0 U$ |) y. ]3 b( c, K二 显卡(gpu):显卡分专业卡和游戏卡,简单来说就是专业卡画图更牛(部分软件专业性能差距3倍) 当然显卡也分AMD和NVIDIA两家(以及intel cpu自带的核显,性能太弱不做讨论) 其中目前市场主流游戏卡nv的是30系列40系列 amd是6000系列和7000系列,专业卡基本上也是游戏卡的异化版本(核心相同但驱动天差地别),amd目前在专业市场的的驱动一言难尽,暂不讨论。 " ^: ]: C6 \4 F+ a4 A; v# x+ _
例如NV的专业卡的架构代号从旧到新分别是:K-M-P-V-RTX(T)-A,所以对比时可以先看架构代号字母,大概就能判断是那一代显卡,然后再看数字,例如大名鼎鼎的一代神卡rtx4000就是T架构的核心ga104,而rtx6000的核心则是残血ga102。最新的a6000虽然也是ga102但却是满血版A架构(这玩意也基本上是越新越好)) _0 P0 F4 J4 m) b' g
i, n$ x3 D! Y: j三 内存条 主要价格差异在 (1)频率 例如2666 3000 3200 4000(d5内存暂不考虑) (2)颗粒品牌 例如国产的长鑫,三星和镁光等(3)容量 越大越贵也越便宜 单根4g 8g的 16g的 32g等等 一般情况下推荐买套条,即两根16g内存组双通道 变成32g 或者以此类推等 建议这里可以支持国产
1 m' Q( K5 l. K$ W9 z1 Y% X' v. L介绍完这些之后,来说下根据我们的工作需要选择什么配置 以sw为例我们选择时应该考虑什么?你现在用着卡,应该怎么办?如何快速的提升运行效率?怎么给老板说买什么东西能解决你得需求?(软件本身问题及系统问题暂不讨论)" b! D& o! X& a1 N
& l8 J' q# e- n' U5 m
例如sw的硬件性能需求是cpu>内存>显卡>固态(软件安装位置)1 F) W- x8 S, X/ k4 ~4 z
cpu主要看单核和主频,建议是intel的i7就够了,i9和i7单核差距不大但是价格差距极大,且还要配上水冷,高端主板,更高规格的电源等一系列的套件,提升不足10%但价格差异却几乎倍数增长。 而i7则只需配个风冷加上一个普通的中端主板就足够(b660), amd因为历史遗留问题不推荐(例如老版本的sw对amd的优化并不友好,这两年虽然在慢慢补足这方面的优化但是和intel还是有差距。软件不稳定的情况下你会想拍桌子,能上intel就intel)所以公司在新换电脑的情况下让老板换i7就够了,剩下的钱拿去买内存和固态提升更大4 d$ s$ [) r x) s* h# w
' V6 H! D. O. j+ l, A4 n m3 M
内存直接就是越大越好,32g起步建议,频率和颗粒无所谓,这玩意现在降价很厉害,五百块钱就能解决32g,八百块钱能上64g。这个对公司现有的电脑性能提升最明显,买个大内存你能明显感觉不那么卡,建议优化首选5 T1 K5 a. m6 d6 h. W
* s5 m h6 w0 i; v! \$ _显卡在其中反而不那么重要,其实想想也对,都十几年了还是画这些东西,你说能吃显卡吃到哪里去,a2000 12G或者a4000就足够了,或者选择上代的rtx4000等
( J& b; n: |7 M! \$ c% z: A. L/ ?) C6 S
# C* L. `3 q4 c. |1 d按这个思路同样可以去挑选笔记本,还是iu(我不是a黑,不推荐amd是因为amd出的问题奇奇怪怪,我不建议工作环境选amd,自用打游戏或者娱乐amd还是很不错的),笔记本也是i7>i9(功耗和散热问题,跑复杂环境会撞功耗墙导致降频,最后使用体验还不如i7),也就是找i7+a系列显卡+大内存(越大越好,笔记本不好升级)+固态
e$ j# Q) b' ?" c2 v* y |
