查看: 1629|回复: 3
中心距6米同步带设计注意点
发表于 2023-10-13 16:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个需求,两根导轨,配个同步带要传动40kg左右的一个小仪器,速度300mm/s,主从动轮中心距6米左右,定位精度0.2mm以内,水平布置
) ^6 D! k5 M! B7 t' b1 D以前没设计过这么长的导轨模块,根据以前的经验同步带做到三四米以上好像就不太适用了,不知道是不是这样。2 C/ R4 M! q+ H
先假设可以用这么长,自己能想到的注意点也就下边几项7 e8 N/ G. h  A7 A5 C1 D
1.同步带中间下沉,需要张紧力大一些,中间可以增加不锈钢钣金支撑
5 N' W- ~9 S. l1 A4 q2.从动轮张紧的调节距离要留的大一些(查表大于中心距的1%)
6 S+ h  p! s3 d% _: A" Y3.同步带会蹭带轮的挡边,造成磨损,异响(不知道解决办法)
* n$ Y$ }4 T& w; o+ L, s9 f0 m4.拖链会翘起,需要做些限位, b0 w: X; O8 O  C
麻烦各位有这方面经验的帮忙看看,6米中心距是否能用,能用的话有哪些问题需要注意,谢谢啦
+ n5 `2 n* g) B# M1 V, W( {' A' g" H- t$ l
发表于 2023-10-13 16:59:25 | 显示全部楼层
6米,建议换齿轮齿条,是在不行的话,把电机和行走机构连接,同步带两端固定。
这个比较好,位置精度容易控制。如果没有位置精度的要求,那么理论上同步带甚至链条都可以。要看工作场合对传动的要求是什么,比如精度,噪音,耐磨性,运动平稳性,是否有卫生要求,安全要求等  发表于 2023-10-13 18:42
发表于 2023-10-13 17:41:40 | 显示全部楼层
1、从描述分析,你这属于输送类的传动,可以使用聚氨酯类(白色,内钢丝)接驳的同步带,此类同步带所根据实际要求接触,不受长限制。8 c6 V7 X4 U2 D! ?. }" g) A' S
2、中心距六米,中间可以使用隋轮解决。
/ R0 [6 p/ \7 z; C3 a4 `3、小尺寸的同步带轮默认都有档圈(具体使用什么尺寸的缺参数),不需增加其它挡板。5 J3 v( ?- R& ?% j
4、调整的中心距如空间不限,中心距的1%没问题的。
3 O0 `: x) z7 |/ z, M) W  G; W我们专注在传动件生产、研发二十余年,有问题随时沟通13971663205。
GMT+8, 2025-4-4 20:14 , Processed in 0.049921 second(s), 15 queries , Gzip On.
