查看: 2823|回复: 8
如图齿轮磨损是什么原因? 请大家分析
发表于 2009-3-3 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是什么原因
发表于 2009-3-3 09:01:35 | 显示全部楼层
齿轮磨损,大都是齿形不对齿面不够光滑,还有没装配好的问题!图片中的齿轮好象蹦了一块,如没有操作不当的话,看看材料热处理!
 楼主| 发表于 2009-3-3 09:03:41 | 显示全部楼层
材质化验过,没问题,硬度在50度以上,
发表于 2009-3-3 11:17:39 | 显示全部楼层
装配时,两轴的平行度有偏差,从图上看使用的轴承好象是圆锥滚子轴承,圆锥滚子轴承的间隙没有调整好.
8 D* {& ^, _5 s) I) N9 ?7 k齿轮加工时齿形,齿向出现了偏差,特别是齿形偏差,造成齿面接触是一边接触上,一边接触不上,齿形是一边多一边少,加工时滚齿机刀架搬的角度误差过大.或者是加工齿轮的滚刀本身齿形误差过大.. M2 H$ C9 o- }
齿轮的设计强度不够.
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:22:43 | 显示全部楼层
谢谢,这也有可能,要等件回来看下了
发表于 2009-3-5 14:30:43 | 显示全部楼层
没有偏心套调整齿轮吗?齿面接触在单侧,而且接触面积太少,应该是在装配时没有调好。
发表于 2013-7-1 10:27:10 | 显示全部楼层
直接的感觉是两轴的平行度不够。
发表于 2013-7-1 16:06:38 | 显示全部楼层
载荷过大,出现胶合
发表于 2013-7-11 09:16:39 | 显示全部楼层
齿面接触不良!
GMT+8, 2024-11-25 18:44 , Processed in 0.054759 second(s), 16 queries , Gzip On.
