查看: 2858|回复: 31
机械小白发问
发表于 2023-10-13 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问了加工的厂家,说是买过来的Q235碳钢镀锌板,图纸上怎么表示镀锌板的强度呢,在材料明细表中材料的那一栏简单写一个镀锌板?求各位大神解答
补充内容 (2023-10-13 17:04):
各位大神 我的表述有问题,一开始我的疑问是:因为厂家说是买的镀锌板,镀锌板有很多种,如果只在材料明细表中材料一栏只写镀锌板而而不标注其他,其他人读图的时候该怎么判断这块镀锌板的屈服强度。现在已经解决
相关帖子
发表于 2023-10-13 10:49:59 | 显示全部楼层
不理解楼主提的强度是什么意思,如果是指材料,屈服应力不是写明235MPA了吗
发表于 2023-10-13 10:52:55 | 显示全部楼层
什么强度?热处理硬度吗?
发表于 2023-10-13 10:53:16 | 显示全部楼层
材料写q235,技术要求里写表面处理:镀锌
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:54:02 | 显示全部楼层
我问了老师傅说是在明细表材质那一栏写一个镀锌板就可以了,但是我奇怪的是只写一个镀锌板又表示不出他的屈服强度,所以想请教一下
Q235镀锌板 就这样写不就行了  发表于 2023-10-13 13:03
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:54:50 | 显示全部楼层
萝卜包呀 发表于 2023-10-13 10:52
什么强度?热处理硬度吗?
其实就是屈服强度,我说的有问题
Q235的屈服强度不就235MPa吗  发表于 2023-10-13 10:59
发表于 2023-10-13 10:56:19 | 显示全部楼层
问题是楼主可能自己都不理解自己提问什么,我们只能懵逼
镀锌只是改变了表面性能,对材质性能改变基本忽略,和Q235板没区别
他的意思是写镀锌板还是写Q235  发表于 2023-10-13 13:04
我感觉他可能是不知道Q235的Q代表的含义  发表于 2023-10-13 10:57
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:58:03 | 显示全部楼层
他这块材料后面表面处理还要再喷涂,难道要写镀锌后喷涂吗?镀锌板是加工厂家说买来就是镀锌板,所以我很纠结
直接写镀锌板,你要写Q235,镀锌,人家就会买Q235,再去镀锌,价格会贵些。。。  发表于 2023-10-13 13:22
用啥材料标明在标题栏,其他的硬度要求,表面处理啥的都在技术要求说明不就好了  发表于 2023-10-13 11:00
发表于 2023-10-13 11:01:08 | 显示全部楼层
MC狗 发表于 2023-10-13 10:58
他这块材料后面表面处理还要再喷涂,难道要写镀锌后喷涂吗?镀锌板是加工厂家说买来就是镀锌板,所以我很 ...
技术要求里写喷涂
发表于 2023-10-13 11:04:14 | 显示全部楼层
MC狗 发表于 2023-10-13 10:54
其实就是屈服强度,我说的有问题
Q235A本身就已经告诉你是什么钢材了,还要标什么屈服强度?没必要也不需要,如果是镀锌板,那一定是薄板了,原材料本身就已镀过锌了,是成品镀锌板。
GMT+8, 2025-4-9 20:16 , Processed in 0.076240 second(s), 24 queries , Gzip On.
