查看: 12640|回复: 87
中国现今机械设计工程师的现状
发表于 2023-10-13 08:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去年到一家上市公司的做电池设备公司做审图工程师。我们有24个做设计的机械工程师,普遍一个感觉。画图不严谨。经常缺这缺那,我做个PPT给他们培训以后,还有一些错误继续范。
1、传承少,他们很少有师傅严格的教授。
2、三视图极差,因为现在都画三维图,而在加工都用三视图,他们就直接转化工程图,造成他们缺乏三视图的训练。
3、转化工程图时毛病很多,有时都不符合视图规则。
4、标注也是填完尺寸就拉倒,也不会考虑尺寸链和加工的可行性。
5.机械的基础理论差、更没有加工、装配的经验,只是照搬和参考一些资料。
6、不严谨。很少关注技术
参与人数 3威望 +102 收起 理由
肉245345 + 1 思想深刻,见多识广!
马少良 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 100
发表于 2023-10-13 08:27:38 | 显示全部楼层
工资给了多少?
完美的机械工程师薪资是多少?
类似行业工资应该不低,但是可能比较累,水平貌似确实普遍不高  发表于 2023-10-14 08:18
SNT
你能干什么,怎么给你多呢?  发表于 2023-10-13 17:50
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-13 08:40:55 | 显示全部楼层
给你点个赞。
发表于 2023-10-13 08:58:20 | 显示全部楼层
活干不完啊干不完,哪有时间去仔细推敲细节。老板一天就知道催催催,几下整完就算球了,不然晚上又得干到12点。
对,你一说就是以前都做过的,一出事就是你没弄好  发表于 2023-10-29 17:20
回复 支持 12 反对 0
发表于 2023-10-13 09:03:09 | 显示全部楼层
我工艺审图时发现有问题,都是尊重对方提前下与对方电话或者微信沟通,如碰到面了就当面指出存有问题点,这样对方也会乐意爽快接受,很多时候设计人员在遇到时间紧,周期短的设计项目时出图难免会潦草一些,事可以理解的。要不你自己出几张图,给别人审图,说不定别人也会跟你说存在一些问题点需要修改完善,比如少尺寸,加工及热处理工艺方式,粗糙度标注选择,形位公差标注选择,配合类型选择等等。
同样的尺寸,正公差、负工差怎么区分,看机器的心情?  发表于 2023-10-14 08:19
完全赞同 这个看项目性质,专用设备的零件比如涉及精密配合的确实注意公差。而大多数非标铝板 人家直接上CNC 都给3D图档导入 精度都可达到,孔位之间的公差基本不用标  发表于 2023-10-13 11:52
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:06:27 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2023-10-13 09:03
我工艺审图时发现有问题,都是尊重对方提前下与对方电话或者微信沟通,如碰到面了就当面指出存有问题点,这 ...
我这没有工艺审图
不规范呗  发表于 2023-10-26 21:16
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:08:11 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-10-13 08:58
活干不完啊干不完,哪有时间去仔细推敲细节。老板一天就知道催催催,几下整完就算球了,不然晚上又得干到12 ...
细节是功夫,一个合格的工程师,要很少漏尺寸和错误。
工程师和工艺师还是不同的,设计与制造也不是一回事。  发表于 2023-10-26 21:17
人家钣金图 除非需要攻牙的,直接给客户展开的CAD图档 做出来没有问题 这个要看部件的精度和性质  发表于 2023-10-13 11:53
发表于 2023-10-13 09:10:38 | 显示全部楼层
要不你画几张图试试,让别人审审看你是否没问题,
审图给你提出问题,是在帮你,不是在害你,有不同意见,你可以保留意见或者让上一级领导定夺。别抵触。  发表于 2023-10-15 09:01
这是不服哇!是不是对被审图有阴影了?  发表于 2023-10-15 08:58
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:16:17 | 显示全部楼层
我画图,算个什么。我以前是搞现场维修的,非标设备检修,现场出图,出土不出错或少出错是基本功。
对,基本功还是要的  发表于 2023-10-26 21:19
 楼主| 发表于 2023-10-13 09:18:37 | 显示全部楼层
在现场出图,那是没有谁给你审图,马上出,马上加工装配。我知道出错的那个难受,有个地缝就想钻进去不出来。
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2024-11-25 15:40 , Processed in 0.055395 second(s), 17 queries , Gzip On.
