车间同一种设备,在同一个车间,用了两个厂家的滑块,THK和上银的,然后发现THK的滑块、使用寿命很短、平均四个月。上银滑块目前用了两年多。
+ ]4 c8 Z. m" w3 Y) s都是选用的35系列。
% f$ `; |/ A7 S车间工况是洁净车间(光纤光棒行业),滑块附近温度30-40度,环境中有腐蚀性元素(车间存在腐蚀情况),滑块安装在一个上下运动的载台上,载台运动速度最快300mm/min,属于低速运行,且运行频率极低。5 D: l; y2 r, r8 Q! U; q; s" Z
9 m3 h% Z: V m. z! Y% b
载台本身还有一个左右运动的负载。负载运动至最远端时,滑块受力最大。
6 G' J, C1 w, A8 u. }% r目前分析方向有几个:
, E9 b: S3 D9 |! ]- G& j+ t' d1、滑块载荷过大。考虑增加滑块数量;' u( d0 H$ |3 q \
2、考虑环境恶劣,导致保持架故障磨损,滚珠在轨道中运行不顺畅,导致两端的密封挡板被顶开;/ j/ ^) t0 K( g& ^$ t2 H
9 G. {$ }% [/ }& g6 C* t% G5 r' }# G1 b9 g+ Z
各位大佬,有没有什么好的建议。这个问题困扰大半年了、- l" M/ ^" P3 h
$ B: e r7 F! o, }
1 V. s; q( u5 \7 K! _
