查看: 4572|回复: 18
厚板冲裁落料,这个件能用冲压加工吗?
发表于 2023-10-12 10:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件是边长7×6×6mm的长方体,要求落料后长宽公差为±0.02mm(这个公差应该可放宽一些),材质为40Cr,硬度为HRC25~30,现在是机加切削加工,客户说要改成冲压加工,请问这个尺寸材质能冲压落料加工出来吗?
发表于 2023-10-12 11:47:36 | 显示全部楼层
边长和板厚都一样了,硬度还这么高,公差又高,冲头估计干不了几个就断了,公差也难保证
发表于 2023-10-12 11:49:05 | 显示全部楼层
公差保证不了!
公差或许可放宽,但这尺寸厚度和硬度不知道能不能干出来  发表于 2023-10-16 09:59
发表于 2023-10-12 11:49:40 | 显示全部楼层
冲压达不到你要求的公差精度。
公差达不到的,冲压的尺寸精度一般在±0.2---±0.5。  发表于 2023-10-16 10:25
只是公差达不到吗,尺寸和硬度能实现吗  发表于 2023-10-16 09:59
发表于 2023-10-12 11:58:54 | 显示全部楼层
这个要冲压,挤压后切断不香吗,尺寸精度能到0.05,长度能控制在0.02
4 _: Q% W% A8 Y, Z+ r0 L
发表于 2023-10-12 12:00:15 | 显示全部楼层
我接触的冲压,目前达不到,料太厚了。另外,还得考虑下冲压后边缘毛刺,比起机加件,差得不是一点半点
平常见过的冲压件最厚也就3-4个厚,而且材质也是Q235之类的低碳钢没这么硬,这个材料尺寸真不知道怎么搞,至于毛刺还是小事,大不了增加一道去毛刺工序  发表于 2023-10-16 10:04
发表于 2023-10-12 13:08:38 | 显示全部楼层
激光割可以不
热加工都不能用  发表于 2023-10-16 10:05
精度达不到,这个厚度尺寸比边缘割口很毛的  发表于 2023-10-12 13:45
发表于 2023-10-13 09:05:55 | 显示全部楼层
需要不锈钢原材料的老板随时可以联系 13771082209 价格优惠
 楼主| 发表于 2023-10-16 09:57:40 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2023-10-12 11:47+ K, O. J4 r, u9 B: `& M% V5 q. Y
6 B, D. x% h$ R' c5 |. N* p
公差还在一边,光是边长和硬度就不知道咋干了。。。。。
6 ]* m$ D" R& v" g& M4 E
 楼主| 发表于 2023-10-16 10:01:43 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-10-12 11:58
6 J, }5 L7 W$ ^, }5 b0 }这个要冲压,挤压后切断不香吗,尺寸精度能到0.05,长度能控制在0.02
5 D: y1 i' u# V# x( y! f2 s; N' u; ?
这个方案我也提过,挤到厚度后铣刀切断,但客户不想上床子了,让我们再试试
% l' |% C" R2 g: z, h+ H
GMT+8, 2025-4-6 02:40 , Processed in 0.068394 second(s), 21 queries , Gzip On.
