楼主: 幻剑随缘
PC板出现裂纹
 楼主| 发表于 2023-10-11 17:54:01 | 显示全部楼层
东莞打螺丝 发表于 2023-10-11 17:23
个人感觉是板薄了,螺丝的那个斜面在扭进去的时候撑烂的。
紧急解锁,紧急情况下要能打破中间的部分,加厚了打破的难度会提高
发表于 2023-10-11 17:55:01 | 显示全部楼层
孔开大一点,这种板都太脆,螺丝还要拧紧,很大概率就压碎了
 楼主| 发表于 2023-10-11 17:55:21 | 显示全部楼层
冻骨 发表于 2023-10-11 17:25
试试把孔开大一点呢?不知道这两个零件加工精度如何?
5个的螺钉,6.6的底孔,已经比较大了
发表于 2023-10-11 17:56:46 | 显示全部楼层
沉头螺钉的锅
 楼主| 发表于 2023-10-11 17:58:38 | 显示全部楼层
好的,跟客户沟通一下看能不能换盘头螺钉
发表于 2023-10-11 18:03:31 | 显示全部楼层
一个是薄,一个是粗糙度不行,原则上PC材质扭矩不大是拧不裂的,应该是加工工艺没注意导致沉头锥边粗糙度太大,用力拧紧螺栓摩擦太大直接受径向力了? 没看到裂的图片,猜测。 所以针对楼主的情况感觉可以试试在螺栓下面垫硅胶垫片或者软的隔电垫片,要么让供应商打样粗糙度低的试一试?
发表于 2023-10-11 18:49:28 | 显示全部楼层
幻剑随缘 发表于 2023-10-11 17:55
5个的螺钉,6.6的底孔,已经比较大了
5的沉头螺钉,2个厚的板子,那螺钉不还是凸出来的么?试试薄头螺钉呢?五的也只有1.2厚
发表于 2023-10-11 18:53:12 | 显示全部楼层
如果只能是这么薄,可以考虑做一个垫套,螺丝作用力是压在垫套上的,用垫套来限位那个亚克力板
发表于 2023-10-11 18:54:17 | 显示全部楼层
突出来可能不符合外观要求,毕竟你都做了锥孔
发表于 2023-10-11 19:40:07 | 显示全部楼层
既然要求可以打烂,那就改成3M贴,粘上去即可,比你小心翼翼拧螺丝要来得牢固
GMT+8, 2024-11-25 17:57 , Processed in 0.053538 second(s), 15 queries , Gzip On.
