查看: 7073|回复: 11
CAD钣金展开插件
发表于 2023-10-11 16:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
( P* q& I+ I# a* q' j! m2 v! n  X' Q5 E3 P
各种钣金展开图
/ b% M$ e9 I2 M5 B9 V感兴趣的可以下载(从网上搬运的)
+ g( R/ V2 `+ r7 G! K( `& v
  1. https://www.123pan.com/s/457RVv-12JZh.html
复制代码
! [; s0 ?' d4 y! L8 U& L! i: ]( A* E  @. ?5 E1 z- a" s
发表于 2023-10-14 11:12:47 | 显示全部楼层
谢谢你提供的资料。之前我手机上下载过一个钣金类的APP,其中一些钣金放样计算,我仔细看过,有些地方的计算过于粗略,没敢用。后来我卸载了。PC版的不知道是否有同样毛病,当然不否认,使用插件出图快捷方便。但如果由软件提供的数据不准确,或偏差太大,就不能用了。我之所以专注的钣金展开的计算,原因也在于此,弊端是出图效率不高。
发表于 2023-10-26 13:50:25 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2023-10-14 11:12
4 L2 U1 N. z/ h$ P2 w4 f# @谢谢你提供的资料。之前我手机上下载过一个钣金类的APP,其中一些钣金放样计算,我仔细看过,有些地方的计算 ...
; l* ?4 K  M. Q% ~0 s) Y6 A展开软件对于板厚的处理都不太准确,我们要求比较精确的产品都用三维画图,然后偏移面再展开# M! \! S& g& u. K% r% X; t1 i" p
你说的没错,我曾下载的钣金app,全都卸了,没用。不管怎么放样,数据推算必须准确。软件放样是快捷,后期再根据实际情况做调整。  发表于 2023-10-26 15:10
发表于 2023-11-1 15:17:03 | 显示全部楼层
大神,你的链接失效了,麻烦能再发一次吗
- |2 y( e5 S7 J( G9 i
发了,软件仅是参考,实际需要修正  发表于 2023-12-1 08:14
发表于 2023-11-30 18:22:05 | 显示全部楼层
过期了  麻烦 在发一下啊
发了新连接  发表于 2023-12-1 08:14
发表于 2023-11-30 20:33:23 | 显示全部楼层
qq513964225 发表于 2023-11-30 18:22
. D$ `7 u$ [" ]. s- _过期了  麻烦 在发一下啊
# c# w  G; s6 b1 A, Y3 U
对,最好发baidu网盘1 v  t. c& u' g0 B* H/ U+ @  [
不喜欢baidu云盘,限速  发表于 2023-12-1 08:13
 楼主| 发表于 2023-12-1 08:13:12 | 显示全部楼层
https://www.123pan.com/s/457RVv-RqJZh.html提取码:UR2R     永久的分享
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-10-25 17:14:06 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-12-18 23:30 , Processed in 0.050934 second(s), 17 queries , Gzip On.
