楼主: 萝卜包呀
分享一个当年刚入行时设计的失败案例
发表于 2023-10-23 17:24:15 | 显示全部楼层
很有用的经验,经验少的很少能考虑到曲柄轴间距和齿距的问题,可能出现问题之后才能分析出来。相位一致确实是要一个固定一个可调才行,两个都用键连接固定,有点类似过定位的意思。
发表于 2023-11-6 11:36:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-11-11 08:35:54 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-11-13 15:37:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-11-14 11:27:30 | 显示全部楼层
朝别黄鹤楼 发表于 2023-11-14 11:05
大佬接不接私活啊非标小机器
发帖出来看看
发表于 2023-11-14 15:18:13 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-12-6 11:05:34 | 显示全部楼层
没怎么看懂,主要原因是因为上边的同步带松弛?导致两边同步轮步调不统一,然后曲柄的运作不稳定吗?楼主画的图,在上方加个张紧机构?可以理解,为什么张紧套可以解决这个问题?加在哪里?曲柄和同步轮连接处?有无大佬帮帮我这生锈的脑子
主要原因是两边的曲柄角向位置不一样,两个曲柄不是平行运动的。加张紧机构或者胀紧套都是为了调节两个曲柄到相同的角向位置(胀紧套更合适,张紧轮用着会松或者紧,不可靠)。胀紧套当然是加在曲柄跟旋转轴连接处  发表于 2023-12-11 09:27
发表于 2023-12-6 12:26:28 | 显示全部楼层
支持复盘及分享精神
发表于 2023-12-6 12:43:00 | 显示全部楼层
大佬接不接私活啊非标小机器
接呀
发表于 2024-1-2 13:43:52 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 07:50 , Processed in 0.070702 second(s), 15 queries , Gzip On.
