楼主: 萝卜包呀
分享一个当年刚入行时设计的失败案例
发表于 2023-10-11 16:59:49 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2023-10-11 16:25
楼主,中心距无需是同步带节距呀,问题是出在你用键连接那轴,那里改成张紧套就解决了。
一个用键,一个用套如何?
发表于 2023-10-11 17:01:30 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-10-11 16:59
一个用键,一个用套如何?
只需其中一个用套
发表于 2023-10-11 17:02:07 | 显示全部楼层
一个用键,一个用套如何?
胸弟,看你都关注我的帖子,交个基友呢
我记得好像有人说喂我袋盐是妹子来着  发表于 2023-10-13 08:47
还没回答我鱼生的问题呢  发表于 2023-10-11 17:11
发表于 2023-10-11 17:04:22 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2023-10-11 17:02
胸弟,看你都关注我的帖子,交个基友呢
不搞基,只搞机。
发表于 2023-10-11 17:47:39 | 显示全部楼层
电机只要驱动一个主动轮 另外一个轮不需要同步带
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-11 18:03:13 | 显示全部楼层
大佬的意思是同步轮中间那根轴不应该用键,而是要用张紧套么(新手没太理解您的意思
保证一个同步轮可以在轴上转动调节角度,满足与同步带齿的啮合吧,应该是这个意思  发表于 2023-10-12 10:02
发表于 2023-10-11 18:04:30 | 显示全部楼层
感觉用三角带就行
发表于 2023-10-11 18:08:42 | 显示全部楼层
闲云野鹤_ 发表于 2023-10-11 18:03
大佬的意思是同步轮中间那根轴不应该用键,而是要用张紧套么(新手没太理解您的意思)
其中一个曲柄,不能用键,其余保持现在用键。理由8#楼讲得很透彻
发表于 2023-10-11 18:13:56 | 显示全部楼层
这个例子非常典型,说明了如下问题:
1.原理上没问题的东西,在做成具体设计时,会遇到各种各样的问题,就考验到各种知识甚至是非常基础的知识,哪怕老油条都可能无意中踩坑,更何况是新手。这不算丢人;
2.两个摆臂确实存在同步运动的问题,尽管没有中心距是带节距倍数的规定,但是由于制造时不容易做到角度一致,那就需要有调整机构,比如至少一个摆臂上需要胀套或开长孔等类似结构;
3.同步带此处理论上可以用,但总是柔性的,高速时不如刚性结构,可以用更简单的结构做到这个动作。无非是曲柄或者摇杆机构的动作。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-11 18:29:28 | 显示全部楼层
明白,感谢解答
GMT+8, 2025-2-24 07:51 , Processed in 0.065266 second(s), 15 queries , Gzip On.
