查看: 11936|回复: 7
别嫌房子小,设计来凑足
发表于 2023-10-11 15:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面发过,用老虎夹子和木棒木板坐了几个桌子,有一个是1米1的高桌子。这次做了一个1米3高度的,中间72cm高处加了一层桌板。大大扩展了存储空间。感觉很有用。
我这个卧室15平米,不大不小。但是有大衣柜。床也很大。原来这个位置是一个床头柜,也曾经用一张小写字台。因为前面自己会做桌子了,就想把这个布局改一下。改完了,觉得很满意。总成本200多一点。
桌面板80x50cm,中间隔板70x50cm,桌腿高度130cm,中间板距离地面72cm。
桌面用宜家买的一些置物盒子。可以放一些常用的东西。夹一个小灯,采用反射光很柔和舒服。一般也不需要开顶部大灯。
中间隔板作为内存使用,不放固定东西。其实也可以当做小写字台来用。把底下的东西拉出来就行。当然也不需要这样用。
底层放了一组抽屉,和宜家买的两个可以叠放的塑料大盒子。抽屉和塑料盒子都带轱辘,很容易拉出来。
宜家买了两个可以叠放的筐,面向床开口,取放东西很方便。长衬用很便宜的角铁,上面可以放几个磁铁挂钩,可以顺手放点小东西。
综合来看,这样一个三层结构比一个床头柜或小写字台功能强了很多。美观上也并不输。DIY的丑一点无所谓,反而很自豪。我感到质朴美。还是没有用一颗螺丝钉,纯粹是木头和夹子。
发表于 2023-10-12 11:21:12 | 显示全部楼层
这个直很好,空间利用率完满。结构简单易学
发表于 2023-10-12 11:28:58 | 显示全部楼层
我比较喜欢简洁点,这样感觉摆的有点乱,另外建议了解下留存道
发表于 2024-4-16 09:39:50 | 显示全部楼层
就喜欢这种地方小,但很充实的感觉
发表于 2024-6-28 14:38:57 | 显示全部楼层
点赞
发表于 2024-10-26 13:09:07 | 显示全部楼层
够紧凑
发表于 2024-10-31 14:51:28 | 显示全部楼层
你肯定在北上广深
发表于 2024-12-7 14:39:09 | 显示全部楼层
鹰大是很早的一批大学生,优秀得一批
GMT+8, 2025-4-18 06:36 , Processed in 0.081048 second(s), 15 queries , Gzip On.
