查看: 952|回复: 5
这什么原因,有没办法解决。
发表于 2023-10-11 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 1783026896 于 2023-10-11 11:48 编辑 0 z, \5 F8 d5 V& S6 J! @1 ]
2 N( Y' Y) g* B! O6 k打开零件,特征变成输入! [+ s. R  r! [4 t
4 O+ p5 J& l1 j4 X3 m# \
  K: `8 T' Y. t% w  h' O* x0 n
/ }% z7 Q8 m& C
6 m1 S9 d$ m* C& i) O2 O2 I; p- C
发表于 2023-10-11 11:58:56 | 显示全部楼层
你这个是从中性格式另存成的sw格式吧?   这个零件之前确定是用sw  一个个特征画出来的吗
 楼主| 发表于 2023-10-11 13:25:27 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2023-10-11 11:58
/ u: C  S6 ?, M2 Z+ q( J( W你这个是从中性格式另存成的sw格式吧?   这个零件之前确定是用sw  一个个特征画出来的吗
" P' @9 b" O' }/ Q" Y4 i, a是自己用特征画出来的,格式是SLDPRT。没变过。给同事在他的电脑上给模型上加了几个特征。再发过来就这样了。
, |% k# @* ~7 M+ m7 U
确实,sw画的不应该,你问下他是不是给你转格式了还是咋整了  发表于 2023-10-11 14:49
是不是他给你转其他格式了,sw画的不应该啊  发表于 2023-10-11 14:11
 楼主| 发表于 2023-10-11 15:34:07 | 显示全部楼层
1783026896 发表于 2023-10-11 13:25) m( K7 ]1 G% s% i8 Y9 T
是自己用特征画出来的,格式是SLDPRT。没变过。给同事在他的电脑上给模型上加了几个特征。再发过来就这样 ...
3 V/ |0 ^% \' ?  U1 J- k
没有转格式,而且双击文件是打不开的,会报错。
4 c; n+ O/ d1 j) i& E% y5 x0 u* W4 S  C8 \9 h8 u
# D/ T. z, F  X5 t* ^5 l
只能在SW软件里面选择文件打开。但就是报警说特征缺失。只能生成实体8 k" L) K: {4 Z: b3 Z( u
GMT+8, 2024-11-24 13:07 , Processed in 0.053231 second(s), 18 queries , Gzip On.
