查看: 2290|回复: 7
[ansys] Ansys 是否可以约束结构在某个方向的变形量
发表于 2023-10-11 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教论坛里的大佬们,能否约束结构在某个方向的变形量; h& ?7 I- n8 k+ c
比如,一块板子往厚度的负方向变形0.2mm 后会有个支撑,大致是这个意思,想要知道如何实现这个功能) b9 z5 E  n9 |0 ?4 o
3 ^' \* V" n, v6 L0 \- q: u0 A3 Y4 {4 J$ z. m& K# O! }
补充内容 (2023-11-20 13:50):4 Q% ~# {" z! Y9 K
2023.11.20 功能里面找了一轮,目前没有找到很好的方法,后续预计采用添加额外的实体模型方法吧。问题暂时关闭
发表于 2023-10-11 10:41:59 | 显示全部楼层
没弄懂什么意思,刚开始没有支撑吗?用接触可以不?
发表于 2023-10-11 10:44:28 | 显示全部楼层
不想变形的地方设置为固定支撑,,,,
发表于 2023-10-11 10:47:18 | 显示全部楼层
在0.2mm放一块板,连接形式约束无穿通试一下?
 楼主| 发表于 2023-10-11 10:52:00 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-10-11 10:41: _2 X$ ^- n4 A- P% J8 k
; O3 C& U8 x, }- d
感谢回复,不好意思没说明清楚
0 y7 }* z$ Z$ g5 K5 K8 r& S如下图案例,平板四周四个角施加约束固定,中间施加向下的力,我想知道的是Ansys 是否有一个功能可以指定 平板 部分结构向下的变形量不超过一定量  g6 b9 n! h" L! ^4 x( z7 J
案例是用来说明目的的,实际的案例就是向下变形0.2mm 后会有个结构件做支撑。 - @6 J4 Q* |6 Y1 h  a: P. e$ [
接触功能应该是要创建一个实体结构件作为支撑件吧,我询问该功能的目的就是想确认是否能简化该实体结构件。+ q4 V# b% R6 H: A* I. T1 h' x
0 L+ }. @, ~* }! Z4 r9 _
 楼主| 发表于 2023-10-11 10:53:15 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-10-11 10:44' u5 g/ E: ^* V
不想变形的地方设置为固定支撑,,,,
$ N3 a& p4 F  e1 u1 F- r% ?, Z谢谢回复,是想要变形量不超过一定数值,直接约束的话就没达到效果  K; `  f% r/ K
 楼主| 发表于 2023-10-11 10:54:10 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2023-10-11 10:47
6 K% p5 W( O  |在0.2mm放一块板,连接形式约束无穿通试一下?
6 r4 S/ f3 L: R5 w+ R, @! P
是的,创建零件也是个思路,但之前在Hypermesh 有个SPC 的功能是可以完成的。就像知道Ansys 是否有相同的功能
发表于 2023-10-11 12:00:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 yryjwr 于 2023-10-11 12:57 编辑 7 V3 x1 @; V& m  n
6 v: D1 H' i2 h( ]- u, s这个我感觉好像要放到优化设计里,可以将变形量作为目标参数的
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.067319 second(s), 14 queries , Gzip On.
