查看: 1882|回复: 9
请教各位加工铸铝的钻头参数
发表于 2023-10-10 22:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径6.8.10.12.15钻头分别用多少线速度,转速,进给啊!!!加工铸铝直径8的钻头转速2000,F150;直径15的钻头转速1000,F130很慢嘛??老板给了个活,我估出来一个小时加工时长,客户那边半个小时干完,咋回事???
+ x+ O, K% Y8 Y( }0 y* }) W, V
发表于 2023-10-11 00:50:22 | 显示全部楼层
线速60,进给每齿0.1.比如你8的钻头,S=60/8/3.14*1000=2388转,F=2388*2*0.1=477,如果机床有中心出水,加1倍,
: ~0 c. ^4 q! I! u8 h
发表于 2023-10-11 08:14:59 | 显示全部楼层
换铝专用刀具,
发表于 2023-10-11 10:49:56 | 显示全部楼层
干过,25的小摇臂钻,30的孔,深度35,3秒一个,加力杆差不多一米长。
发表于 2023-10-11 11:17:28 | 显示全部楼层
给楼主一个建议,好好学学刀具知识。社区有专门的刀具板块,你可以去找一些资料,深入学习。因为你目前对切削参数连基本的概念都没有。, i' ?# E  K/ S7 D" f
加工低硅铝和中硅铝,如果你的钻头是硬质合金带图层的,线速度可以达到200-250米每分钟,甚至更高。每齿进给0.15到0.3./ W5 g6 d( K! p6 g6 R
以10毫米钻头为例,加入线速度200,每齿进给0.2. 那么转速=(200*1000)/(10*3.14)=6369, 进给F=6369*0.2=12740 h/ X' s- p0 W
如果你的机床和钻头比较差,那就要适当降低线速度和进给了。
3 D, q+ {; o* Y9 N5 ^4 N- a
& f' l1 V, x- c- B以后有类似问题,可以发到刀具板块,有资深专家为你解答。
呵呵,搞笑的回复  发表于 2023-10-11 13:07
一看你就是百度来的,200米?你可以试一下,没有中心出水,能给你真接熔了 ,  发表于 2023-10-11 12:07
 楼主| 发表于 2023-10-11 11:43:49 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2023-10-11 11:17
# G  X  Y) X- E' I给楼主一个建议,好好学学刀具知识。社区有专门的刀具板块,你可以去找一些资料,深入学习。因为你目前对切 ...
  |* \7 Z% Q8 I! M; C1 Y1 L谢谢
+ ^' k0 s) I4 d8 r3 K" ^* H0 q" {8 F
 楼主| 发表于 2023-10-11 11:48:48 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-10-11 00:504 \  b) D: g7 H7 M6 B' _
线速60,进给每齿0.1.比如你8的钻头,S=60/8/3.14*1000=2388转,F=2388*2*0.1=477,如果机床有中心出水,加1 ...
/ {) y6 z* @8 ^; I. S9 S
好的谢谢。机床配置,刀具的材料都有很大关系,这个还得看实际情况实际操作了7 B+ n% T5 q7 E) L3 m: ]  s
发表于 2023-10-11 16:26:12 | 显示全部楼层
机床内冷的话线速度给到200-400,进给每转0.3-0.4
GMT+8, 2025-2-25 09:49 , Processed in 0.059533 second(s), 15 queries , Gzip On.
