查看: 3551|回复: 16
工程图三视图显示相切线问题
发表于 2023-10-9 20:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次听说三视图中要把相切线显示出来,请问这个是有什么依据吗,我看手册上也都是不需要显示出来的,过渡线和钣金折弯处也不是把相切的线显示出来。
发表于 2023-10-9 21:46:01 | 显示全部楼层
这个没有硬性要求吧,如果想看起来更真实一点就显示切线
发表于 2023-10-10 07:19:24 | 显示全部楼层
不用太纠结,画不画皆可,毕竟现在都是3d了,转二维都是自动生成的图形。
发表于 2023-10-10 08:01:50 | 显示全部楼层
一般不画,画出来看起来很乱。特别是圆角比较多的零件
发表于 2023-10-10 08:08:56 | 显示全部楼层
SW里有切线显示和不显示,我通常都会关掉,因为太乱了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-10 08:15:16 | 显示全部楼层
不用显示
发表于 2023-10-10 08:35:32 | 显示全部楼层
一般都不显示切线,因为太乱了。但是有时候不显示切线在工程图中没法看,比如槽钢的投影就变成一个矩形块了。这时候我一般是显示切线,然后在手动删去多余的线条。
是的,槽钢这种我也会显示出来,要不然没法看,但是垂直相交处的圆角我以前都是不显示的,昨天一个同事说都要显示出来。  发表于 2023-10-10 12:53
发表于 2023-10-10 09:24:12 | 显示全部楼层
没必要就不显示了吧,毕竟线太多反而影响观感
发表于 2023-10-10 09:51:39 | 显示全部楼层
看需求了,有些地方适当显示下,可以带线形显示,以区分实体线
发表于 2023-10-10 09:53:36 | 显示全部楼层
这些问题,机械制图国家标准都有详细规定。
或者重新翻翻机械制图的课本去吧
GMT+8, 2024-11-25 16:43 , Processed in 0.054401 second(s), 16 queries , Gzip On.
