查看: 1093|回复: 8
机床主轴拼帽松动
发表于 2023-10-9 13:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:数控机床主轴拼帽松动,是什么原因呢,哪位大神了解: a+ G/ M1 a# g6 z! a; k  n9 k+ U
; ~8 Q" u8 z1 H- s& q4 R  O9 x
发表于 2023-10-9 13:52:20 | 显示全部楼层
一般都是振动引起的
7 f& P' s/ M2 O1 O3 y3 Z淘宝找一下 K型螺母 可以放松
发表于 2023-10-9 14:45:07 | 显示全部楼层
我记得有锁紧螺丝的
 楼主| 发表于 2023-10-9 14:58:14 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2023-10-9 14:45' Z: f! ?! f# ^8 h/ V$ h- \
我记得有锁紧螺丝的
* s9 X/ m# u: `/ t2 r
拼帽的作用就是锁紧,现在就是使用一段时间后,因为振动原因,就会松动。* u! N& y4 z/ k
你这个图上看不到  发表于 2023-10-9 18:34
这个圆螺母上面还有两个120度分布的顶丝,或者有止退垫圈  发表于 2023-10-9 18:33
发表于 2023-10-9 15:04:41 | 显示全部楼层
公差偏大,,,,,
发表于 2023-10-9 15:31:40 | 显示全部楼层
还有一个防松垫片呢?
发表于 2023-10-9 21:41:20 | 显示全部楼层
这问题没技术含量
GMT+8, 2025-1-22 18:58 , Processed in 0.065909 second(s), 16 queries , Gzip On.
