楼主: 沁晨微凉
惯量比远大于5,电机带动转盘转动过程会出现什么问题?
发表于 2023-10-9 17:38:22 | 显示全部楼层
启动的时候没有问题,转速达到一定速度之后的时候也没有问题。但速度较慢的时时候,电机会启动-刹车-启动-刹车一直这样循环,因为电机刚启动给力,然后编码器感应到要超位置了,然后电机就开始刹车,等电机速度慢了跟上程序速度位置的时候,电机又给力,编码器又感应到要超位置又开始刹车,表现就是你看到转盘一卡一卡的。还是建议你加减速机,或者看看能不能想办法做多级传动,例如中间加一个皮带轮,然后做个两级减速之类的。
发表于 2023-10-10 08:16:25 | 显示全部楼层
刹不住
发表于 2023-10-12 13:24:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-25 19:53 , Processed in 0.046773 second(s), 13 queries , Gzip On.
