查看: 3269|回复: 12
机床线轨和硬轨
发表于 2023-10-9 08:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 尹志春 于 2023-10-9 08:30 编辑 $ v' w9 I# f: x  m  {* p
2 I, W/ m$ o: `* `7 b3 ?$ @/ v机床线轨和硬轨一直是争论的话题 ,多数人,特别是现在所谓的高学历者,都认为线轨好过硬轨,因为这些人没干 过活,只能靠百度,百度又被资本控制,
, W* `  N1 @0 |% M& o机床厂家也一直宣传线轨精度比硬轨高,我怼他,你机床导轨磨床是硬轨还是线轨,理论上,母机比做出来的产品要高一等 级精度,你的线轨机精度能超过硬轨导轨磨吗,一次怼死,
5 E# ~+ V: a# u/ ^% z为什么现在机床都是线轨,第一便宜,第二生产技术低,三生产周期短,线轨机只要一群小屁孩都能做,硬轨就不一样,没有个10年功底,毛都不是,硬轨,要做好,从铸件,加工工艺,都有要求,特别是对工人技术要求高,现在国内工厂对技工如对扫地的,所以坚持下来的技工极少,极少,全国能生产硬轨机床的厂家可能不到20家,但线轨,现在投产50W就能生产出来,硬轨你没有技术,就是投5000W也生产不出,5 ]: ?% R/ Q. a
硬轨的优点,精度高,寿命长,刚性好,抗震性好,可靠性高,切削力大,切削力大,就代表省刀具,加工效率高,比如,同样参数加工DC53,材料硬度HRC58-62,线轨机,10分钟就断刀尖,硬轨,2小时刀具还是好好的,为什么,因为线轨不抗震,震动会造成刀尖损坏,可以理解为,加工不稳定,
1 T% ]) k2 `) X. ?( h4 q我记得在2012年,公司新来的经理抽风买了台线轨,工厂本身都是加工钢件,就用这玩意做钢件,因为民惯于用硬轨,参数也用硬轨参数,不到半年,X轴丝杆轴承间隙0.3,后来分析,这玩意用太狠了,过载了,工作台震动很大,这样对轴承珠子造成冲击,造成轴承 过早失效,Z轴掉下来了,就是低头,妹的,机床厂修了几次没修好,后来用来加工电木,铝板,再没让他干过钢件,0 S  v! }8 k) M
车间师傅都喜欢,力大,刚性好的机床,随便操,
: G/ O' G, p, q
发表于 2023-10-9 08:21:20 | 显示全部楼层
不是说硬轨不好用吗?
生产线轨的厂家都说不好用,用过的人都说好用,除非用的是假硬轨,就是哪种15W的硬轨850.哪确实不能用  发表于 2023-10-9 08:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-9 08:22:31 | 显示全部楼层
我们全都是硬轨,,,,,
嗯,新进的斗山龙门加工中心也是硬轨。  发表于 2023-10-9 09:30
你家有钱,一台硬轨可以买2-5台线轨  发表于 2023-10-9 08:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-9 08:36:02 | 显示全部楼层
是的!以前干数控的时候不懂力学,哪个时候很费解为啥速度越慢力越大,后来做了画图以后很多东西就懂了。硬轨是线轨的爷爷,线轨的刀具是不耐用,精度也不稳定。
发表于 2023-10-9 08:45:55 | 显示全部楼层
难得碰到这种比较清醒的言论。6 C1 E/ D/ a/ t8 ]3 t  @
现在硬轨的加工人员很不好找,太辛苦了都不愿意学,即使工钱给的很高都不愿意学。能学出来的现在都是宝贝疙瘩啊
发表于 2023-10-9 09:21:30 | 显示全部楼层
之前听说硬轨的刮研工资开到上万都没人干,而且干刮研的年轻人很少。硬轨技术含量太高了,材料到成型,再到刮研,再到如何减少摩擦,关键是周期太长,现在都追求高效(多快好省,既快又便宜)。
发表于 2023-10-9 09:25:12 | 显示全部楼层
床子,确实是立国之本。硬轨是基础的基础
发表于 2023-10-9 09:57:41 | 显示全部楼层
线轨使用简单啊,买来装上去就可以用,不像硬轨那么麻烦,要时效、要铲刮,成本高。
发表于 2023-10-9 12:38:44 | 显示全部楼层
汪星人dj 发表于 2023-10-9 08:211 d& L$ S/ F9 _; g  g( e
不是说硬轨不好用吗?
# X" C) |0 p1 `. j8 ^2 U7 [
市面上还有好多两线一硬的
7 z- I+ p# v, o5 H# n* K0 z
发表于 2024-3-6 17:00:53 | 显示全部楼层
能这么深刻理解线轨、硬规特点的人不多,为楼主点赞!
GMT+8, 2025-2-23 10:10 , Processed in 0.059713 second(s), 16 queries , Gzip On.
