楼主: 空空的空
如何做好防油污
发表于 2023-10-8 21:12:18 | 显示全部楼层
巧了不是?稍等我找图。
发表于 2023-10-8 21:20:40 | 显示全部楼层
如果水雾环境是长期存在的,这种开合保护镜头的方式还是不能避免油污的问题  发表于 2023-10-9 10:15
发表于 2023-10-8 21:31:32 | 显示全部楼层
如果只是有雾水 可以采用 热风吹即可
 楼主| 发表于 2023-10-9 08:50:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-9 08:50:56 | 显示全部楼层
巽巽巽 发表于 2023-10-8 19:18
参考下这个【这个圆窗是干啥用的?每条船都有。驾驶台前风挡玻璃的一些冷知识-哔哩哔哩】
窗口做个旋转的 ...
谢谢建议
发表于 2023-10-9 08:58:59 | 显示全部楼层
看你是不是抽空检测,抽空检测得话可以做一个镜头遮挡机构,检测时横移开就行了。
发表于 2023-10-9 10:15:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:30:03 | 显示全部楼层
不是的 是长期检测  但是会有定期清理。主要是油雾试验 一次持续时间比较长 按照常规的方式一天都坚持不住
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:31:42 | 显示全部楼层
是的 现在想通过压缩空气 吹气处理 延缓油污时间。
发表于 2023-10-9 10:31:54 | 显示全部楼层
喷纳米涂层,然后喷高温蒸汽定期清洗保养
应该不靠谱。换不如油雾收集装置,你那种之前搞过,也会污染很严重,收集装置能减缓但也做不到完全。说难听点前边加一个快换玻璃片,最省钱  发表于 2023-10-10 08:44
GMT+8, 2025-4-24 23:26 , Processed in 0.067332 second(s), 21 queries , Gzip On.
