楼主: hl90
真的是年龄大了啊(2)
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:51:32 | 显示全部楼层
相对来说,这个图是出的比较痛苦的,三维图是画了牙距的,我要到三维中看他实际绘制的牙距,发现是0.79……,我就知道这玩意不是常用的螺牙,就跑去百度,才知道的#10-32,然后又跑到组件图,找和他配合的标准件的零件,然后又通过标准件零件百度这标准件的牙型;落实#10-32型号,是折腾了半个小时的,毕竟这种牙没用过,也没怎么见过,反复确认,花的时间就比较长;2 z6 G  s3 |: S# b" K0 J
中骐科技的外包活 哪里接单老铁  发表于 2023-10-9 08:44
这个我前一阵给客户做个备件的报价也遇到类似的,美制油缸的固定孔,也是配合这种螺栓的,也是去查了这种美制标准  发表于 2023-10-8 12:47
这个作图不麻烦,麻烦在得把这个螺纹确认对了……不然直接工程图标注螺纹规格整错了就废了  发表于 2023-10-8 11:06
这图可以半剖或者全剖。螺纹直接一条虚线标识,简化处理。  发表于 2023-10-8 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-8 10:53:16 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-10-8 10:51
! u' [) q( b8 l# K相对来说,这个图是出的比较痛苦的,三维图是画了牙距的,我要到三维中看他实际绘制的牙距,发现是0.79…… ...
% m0 U; I, E" ^7 |+ b直接电话询问
0 v/ h/ ]! ~; [9 V
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:54:04 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-10-8 10:47% f5 ]1 ?6 b( f2 C+ n0 M! I
有喷塑7035
5 G& S7 h- s( [4 J
% i& b4 x" f& d* M+ f+ t/ [9 c& U' a# x这些一般都是外发给常做的厂家,都有样板的。不属于出图的工作范围。
3 W( B( b! @7 m; E! w) g; k
是的,客户公司的加工商都有沟通的,镀层多厚、表面怎么样,客户的供应商都是知道的,相当于是企业标准了;所以就没有技术要求这一项;
& }; I- x$ s" h, R0 Y' d: ?
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:55:36 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-10-8 10:50
1 G5 A# }0 U5 ~5 [3 V! o+ `3 F% Q/ |有企业标准的厂家,没自己的出图人员?) f7 i. N, k+ _: |6 s
& e( A2 _1 E0 h$ r$ w  u" }奇怪了
& s+ ~/ n; B/ i4 @. k% f, W$ o
人手不够,很多公司都是这样,自己的员工处理核心业务,把这些浪费时间,又没什么技术含量的活就丢出来,或者招临时工干,0 j7 J9 x$ t. Z& t. U9 n
那你这个业务做得也是挺好的,和他们关系够好的  发表于 2023-10-8 12:48
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:57:25 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-10-8 10:539 V1 C# ]+ I; m
直接电话询问
# t! A6 k: z, d4 Q+ _出图的时候是大半夜,等不起,第二天还有很多图纸要出;耗不起;晚上夜深人静,刚好适合干活;5 G/ L8 M5 l" Y+ U9 G/ }' v
实际上你算算,也许没有账算。我就有这个体会,这么搞一晚上,两天缓不过来,注意力大受影响,效率好几天都替补上来。早睡起来也许效果更好的  发表于 2023-10-8 12:50
发表于 2023-10-8 11:01:54 | 显示全部楼层
专业。 SW工程图模板 直接把未住公差,热处理,表面处理连接到属性标签在零件里提前设置好?
 楼主| 发表于 2023-10-8 11:04:38 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2023-10-8 11:01
$ g# {" C; s5 {8 @4 r0 \专业。 SW工程图模板 直接把未住公差,热处理,表面处理连接到属性标签在零件里提前设置好?
4 U# I3 P/ u; T+ c% T& i) Y. t
是的,在三维中就把图框下方的内容设置好,出图的时候,零件就把属性带过来了,
% R" J; q# f5 @  b' ^% H+ a
发表于 2023-10-8 11:04:59 | 显示全部楼层
66666
发表于 2023-10-8 11:27:31 | 显示全部楼层
这图看着真规矩呀。( k* Z) u  e$ [# @
我有个问题请教一下,也是我前几天遇到的。咱们画图都有自己的零件、工程图模板,属性都是链接好的。但是拿到别人的零件三维图,怎么把他的属性链接到咱们自己的二维图里呢,或者说怎么让他的零件用我自己的零件模板。
给别人出就重新做模板,重新链接  发表于 2023-10-9 08:29
发表于 2023-10-8 11:29:15 | 显示全部楼层
这个价格好卷) k* \  j* W0 b) ~: G9 n# c
还通宵) z# ]5 Z: F" z2 c( Y4 l, \
客户急你的价格就得翻翻啊!
GMT+8, 2024-11-26 00:29 , Processed in 0.057874 second(s), 18 queries , Gzip On.
