楼主: 妖洞两拐
不锈钢轴是否需要热处理?
发表于 2023-9-28 18:22:27 | 显示全部楼层
加大,加粗
发表于 2023-9-28 23:39:33 | 显示全部楼层
北晨易 发表于 2023-9-28 09:24
: p7 k# @4 I% N" V2 _, _304是奥氏体不锈钢,不能通过热处理加强应用情景中,304强度太低,已到了临界值,而且悬臂太长,会有1.5mm ...
; ]) g5 ?" ^9 ^. G( i% H换成316l 材料会不会好些( c0 `% E6 T8 @8 S, z" G6 o+ R# F
发表于 2023-9-29 17:22:36 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2023-9-28 09:453 U6 d$ W7 i: s3 |1 W
遇到大神了
3 l% s/ M) y0 Q) z: Q, y304还能通过热处理提高强度。
. @6 W0 [% R3 c% q计算机专业改行机械设计。
- I1 v0 B* o) J
发表于 2023-9-29 23:01:01 | 显示全部楼层
304能烧红,也能水激冷却。但没卵用。
 楼主| 发表于 2023-10-1 20:07:22 | 显示全部楼层
|xueyeteng发表于 09-28 14:52如果有热处理要求还是选马氏体不锈钢吧。304一般就固溶处理,没法热处理加强的。<br>
好的谢谢
发表于 2023-10-13 21:58:36 | 显示全部楼层
热处理一般对表面的抗磨,硬度等提高,有显著的作用,但对零件整体强度刚度没啥大影响,零件自身的截面形状,合理的加强筋,合理的支撑才是提高强度刚度的有效办法
 楼主| 发表于 2023-10-14 07:45:31 | 显示全部楼层
|泰格w发表于 09-28 13:33<br>17-4PH或15-5PH怎么样<br>
国外的材料?没用过
 楼主| 发表于 2023-10-14 07:46:26 | 显示全部楼层
这个可以热处理?还是自身强度比304高?
 楼主| 发表于 2023-10-14 07:47:19 | 显示全部楼层
固溶处理怎么写指标?
发表于 2023-10-14 14:55:38 | 显示全部楼层
用锻造  最后一火拔长成型
GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.072760 second(s), 13 queries , Gzip On.
