发表于 2023-9-28 09:24:18
显示全部楼层
百度收索:
2 y; `$ P$ Z5 J7 x, z/ h! z: T3 ~( q5 s# v' [, i0 m
冷变形处理:通过冷轧、冷拉伸等方式使材料产生塑性变形,从而提高其强度。冷变形处理可以使晶体结构发生改变,形成细小的晶粒,从而提高材料的强度。5 m7 H( g8 o4 N! ~: k7 p5 ?
8 P0 n, K" H) G2 V% \) L
! R: g7 r& s+ U$ a固溶处理:将304不锈钢材料加热到一定温度,使其中的固溶元素溶解在基体中,然后迅速冷却,使固溶元素重新结晶析出,形成均匀的强化相。固溶处理可以提高材料的强度和硬度。" H6 P* w3 O7 }( J; o/ B
6 @5 O* w* n$ p
! [" ~5 H7 h' ?( }; e沉淀硬化处理:在固溶处理的基础上,将材料再次加热到一定温度,使固溶元素形成沉淀相。沉淀相可以阻碍晶体的滑移,从而提高材料的强度。
, a0 A6 T+ ?! M1 \1 b& ?2 o4 q) h }, \
& x6 Z% g. |; }6 k4 f4 {
冷处理:将304不锈钢材料加热到一定温度,然后迅速冷却,使其产生马氏体相变,从而提高其强度。冷处理可以使晶体结构紧密排列,形成奥氏体相,从而提高材料的强度 |
