楼主: 寒风123
这两种导向方式,哪种更加合理
发表于 2023-9-27 16:13:32 | 显示全部楼层
GB/T1097-2003,标准的导向平键,比上面两个好用多了
发表于 2023-9-27 16:21:07 | 显示全部楼层
可以在底板上做定位挡边做导向同时防转吗
发表于 2023-9-27 16:22:29 | 显示全部楼层
个人觉得两个差不多 而且方案二 不能一次加工 开成一个槽吗
发表于 2023-9-27 16:26:14 | 显示全部楼层
方案二两个定位槽太接近了,定位不精准,特别零件尺寸大的时候
发表于 2023-9-27 16:31:21 | 显示全部楼层
一般用单边靠销应该就好了,不用专门开精孔腰槽
 楼主| 发表于 2023-9-27 18:07:15 | 显示全部楼层
确实是的,用1097导向平键最好
 楼主| 发表于 2023-9-27 18:08:18 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2023-9-27 16:21
可以在底板上做定位挡边做导向同时防转吗
这种底板开槽加工量太大了
你开的两个腰孔不就相当于槽吗  发表于 2023-10-9 14:39
发表于 2023-9-27 23:07:56 | 显示全部楼层
实际上还是4个长孔,两侧分别两个才起效果,刚才有个一前一后的,还是起不到真实的导向效果,
发表于 2023-9-28 04:46:10 | 显示全部楼层
你第一个那种也不可能没有间隙,两个销子距离近,会有转动效应,具体要看你定位精度要求,
发表于 2023-10-9 11:50:44 | 显示全部楼层
第一种完全是坑人的。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 15:52 , Processed in 0.071406 second(s), 15 queries , Gzip On.
