查看: 3104|回复: 11
德国人一出手,车轮几乎可转直角!
发表于 2023-9-27 13:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说对于开车的人来讲,侧方停车总会浪费很多时间。特别是新手,想要停进车位更是难上加难。
而如今,有了这个前轮转向系统,问题就变得非常简单。
就算是再小的车位,你也能一把入库,不需要前前后后的调来调去。
这就是由来自德国的著名的汽车零件供应商采埃孚 (ZF Friedrichshafen) 研发设计的创新汽车前桥。
它叫做EasyTurn,颠覆了传统的汽车前桥设计。
要知道在普通的前悬架中,通常转向齿条直接连接到转向节。但是,在 EasyTurn 悬架中,他们在拉杆和转向节之间增加了两个额外的链接。从转向齿条,拉杆连接到垂直于拉杆的连杆。然后,该辅助连杆连接到另一个更小的拉杆上,该拉杆与另一个平行并连接到车轮的转向节。
这样一来,汽车的前轮就可以旋转80度,而传统的车轮一般只能转动35度。
为了展示这一设计,采埃孚还将其安装在了一辆宝马i3上,并进行了测试。
方向打满之后,车辆几乎可以原地转圈。
标准版的宝马i3的转弯半径为大约4.9米,但这辆车的转弯半径只有3.1米。
也就是说,在仅有大约其3个车宽的路上,你就可以一把掉头。
当然,侧方停车也变得非常简单。
同时,在离前车比较近的情况下,你也不用在担心会剐蹭,车轮一转,几乎就可以平行出库。
只不过,这东西也并非完美无缺。
在车轮大角度转动的时候,随之而来的就是需要有足够的轮舱空间。但是这个空间通常被碰撞结构的车架导轨占据,尤其是在前置发动机、横向安装单元的前轮驱动车辆中,想要安装这个前桥不太容易。
除此之外,前轮驱动车辆还有另一个问题,那就是没有能够以这样极端的角度传递驱动扭矩的等速接头。
所以采埃孚公司表示,目前EasyTurn适用于后轮驱动的燃油车或电动汽车。
此外,研发还在继续,未来也能与前置发动机传统汽车兼容。
如果在汽车上安装了这种转向设计,不知道有多少人会喜欢它?
发表于 2023-9-27 13:44:42 | 显示全部楼层
这设计算是被逼出来的
发表于 2023-9-27 14:23:53 | 显示全部楼层
所有的产品都是市场驱动的,有需便有求
发表于 2023-9-27 14:26:33 | 显示全部楼层
打过头了马路杀手
发表于 2023-9-27 15:09:44 | 显示全部楼层
翻车是不是更容易了~~~很好奇,打多少圈才能打到80度?
发表于 2023-9-27 15:40:39 | 显示全部楼层
容易崴脚,,,,,,,
发表于 2023-9-28 12:09:27 | 显示全部楼层
这个设计貌似刚有汽车那会就有了,,,,
发表于 2023-10-8 18:47:14 | 显示全部楼层
电车都可以装
发表于 2023-10-9 09:29:42 | 显示全部楼层
车轮更不耐磨了。高速行驶的稳定性能保证了?
发表于 2023-10-10 09:06:49 | 显示全部楼层
好像之前看过一个黑白版的  是早期的汽车
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.056487 second(s), 16 queries , Gzip On.
