查看: 3757|回复: 8
碳钢螺丝和不锈钢螺丝,拧动所用力为何不一样?
发表于 2023-9-27 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的螺孔,拧标准碳钢螺丝用手可以拧动,  而用不锈钢螺丝要用扳手才能拧动。9 [; U9 [* v. R6 k* {- g
* S4 s- o5 U# t
4 G. M7 h$ z# z: E. w- P8 Z请问各位社友们,为什么会这样?
发表于 2023-9-27 11:25:36 | 显示全部楼层
螺纹尺寸公差不一样,不同厂家做的,质量参差不齐的,很难一样,也就有了松紧
一般都是互相调货,有时候也不确定就是那一家生产的  发表于 2023-9-27 12:14
没毛病,而且就算是同一家生产的螺丝也会有拧不进去的失败品  发表于 2023-9-27 11:32
发表于 2023-9-27 11:46:24 | 显示全部楼层
还有一种情况是:不锈钢比碳钢软,拧进去的时候,不锈钢螺纹变形,所以手拧不动,得用扳手
发表于 2023-9-27 13:18:26 | 显示全部楼层
不锈钢的切削力大,放置一段时间有变形,螺纹外径比碳钢略大,
发表于 2023-9-27 14:14:49 | 显示全部楼层
感觉要看拧紧力是多少 都是收拧进去的应该都可以手拧出来 . F) U2 ~! _+ N, c
只能说不锈钢比较“软” 齿更容易受力变形
发表于 2023-9-28 04:53:00 | 显示全部楼层
螺丝牙直径不一样,你仔细看看,不锈钢的软,有可能个别牙坏了
发表于 2023-10-12 21:47:07 | 显示全部楼层
不锈钢相对比较软,拧紧自带预紧
GMT+8, 2025-4-3 07:42 , Processed in 0.057629 second(s), 15 queries , Gzip On.
