PEI的特点是在高温下具有高的强度、高的刚性、耐磨性和尺寸稳定性。6 y W" n* C6 i* `) \6 l9 S7 J) R
, z. a: g$ O$ ?# n
(2)PEI是琥珀色透明固体,不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度,氧指数为47%,燃烧等级为UL94-V-0级。5 v6 C8 j; M, X( `8 R8 ]
4 l U' b, \4 u% s1 a/ E6 J' H(3)PEI的密度为1.28~1.42g/cm3,玻璃化温度为215℃,热变形温度198~208℃,可在160~180℃下长期使用,允许间歇最高使用温度为200℃。
7 [0 v3 P% j2 q
0 Z7 z& F5 p9 M7 K( }& [ v/ U(4)PEI具有优良的机械强度、电绝缘性能、耐辐射性、耐高低温及耐疲劳性能和成型加工性;加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性目的。5 \6 w1 \; u+ r7 w4 }# S
$ P& k4 ]& h; r* H( ~4 q; pPES 主要运用& A3 K1 Y- a& E
1、耐热性,热变型温度在200~220℃连续使用温度为180~200℃,UL温度指数为180摄氏度% g3 b; n) w. A6 v) I5 l1 n
+ ]6 o( ^' i: V1 q6 {
2、耐水解性,可耐150~160℃热水或蒸气,在高温下也不受酸以及碱的侵蚀。
V' b- c5 W* @/ D! C1 F( L) ~4 M9 g2 U0 Q6 C, l
3、模量的温度依赖性,它的模量在-100℃到200℃几乎不变,尤其在100℃以上比任何一种热塑性树脂都好6 d' H* p( E. Q8 g
. A6 L3 }/ ^0 w" e* a% J4、抗蠕变性,在180℃以下的温度范围内它的抗变性是热塑性树脂当中优异的一种,尤其是玻璃纤维增强PES树脂比某些热固性树脂还好: K' {: A1 L- i+ ^4 F, Q
7 Z8 k1 T# C0 U" g
5、尺寸稳定性,线膨胀系数小,而目其温度信赖性也小是它的特点,特点是30%玻璃纤维增强PES树脂,其线膨胀系数只有2.3x10-5/℃,并且直到200℃依然能够保持与铝相近似的值。9 C$ y1 A+ o: f& @
) q0 M9 t7 k6 ~% D- b$ Y; j6、耐冲击性,具有与聚碳酸酷相同的耐冲击性,不增强的树脂可以铆接,但对尖细的切口较敏感,所以在设计上一定要注意 |
