查看: 2746|回复: 6
这样的热处理要求算高吗?
发表于 2023-9-27 08:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师,30Cr3MoA 这样的材料做整体氮化,氮化层要求0.1-0.15mm,十分的话,难度要求能达到多少,变形程度能控制到多少?有哪家可以做到不2 v" a( Q; a3 @9 r
发表于 2023-9-27 09:14:56 | 显示全部楼层
基本没变形。。。。。。就相当于表面镀了一层极薄的硬化层(镀层厚度方向指向材料内部)。
发表于 2023-9-27 09:50:18 | 显示全部楼层
一般不变形,看你零件是什么形状
发表于 2023-9-27 09:50:53 | 显示全部楼层
渗氮层很薄的,达不到你这个厚度
发表于 2023-9-27 10:53:35 | 显示全部楼层
渗氮温度一般在500-570℃,渗氮时间根据模具渗氮层深度的要求确定。根据经验,渗氮温度为510℃时,渗层深度≤0.4mm, 38CrMoAl钢的渗氮速率为0.01-0.015mm/h
发表于 2023-9-28 10:11:03 | 显示全部楼层
渗氮层太厚了吧?
发表于 2023-9-28 12:52:52 | 显示全部楼层
氮化层要求0.1-0.15mm
% s. O( x+ x6 ]+ ?' e: ]0 u  ?+ A, A1 S1 O3 S- w$ b
请问lz如何检测氮化层厚度?
GMT+8, 2025-2-20 07:04 , Processed in 0.072159 second(s), 14 queries , Gzip On.
