; \8 l7 s) h K2 s0 ]* ?4 F( Q# [1 ^/ N2 K0 E- e; _9 g8 o
01 MIG焊接
l; }' n0 x2 V( E9 k. P6 E01 保持1/4—3/8英寸的焊丝杆伸长(从焊枪头伸出的焊丝长度) 02 焊接薄板时使用小直径焊丝;焊接厚板时使用大直径焊丝和大电流焊机。 03 使用正确的焊丝焊接工件。不锈钢焊丝焊接不锈钢、铝焊丝焊接铝、钢焊丝接钢。 04 使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。 05 要达到控制焊道最佳的效果,应保持焊丝直接对准熔池的结合边缘。 06 当焊接操作处于一个非正常位置的时候(立焊、横焊、仰焊),应保持较小的熔池来达到对焊道的最佳控制,并且尽可能的使用直径最小的焊丝。 07 确保你所使用的焊丝尺寸与套电嘴、衬管、驱动滚轮相匹配。 08 经常清理焊枪衬管和驱动滚轮,以保持焊枪口没有飞溅。如果焊枪口堵塞或者送丝不顺,则将其更换。 09 焊接时尽量保持焊枪笔直,以避免送丝问题。 10 焊接操作时双手同时使用以确保焊枪的稳定,且尽可能这样做。(这同样适用于焊条焊、TIG焊和等离子切割) 11 将送丝机的焊丝盘和驱动滚轮松紧度调节在刚好足够送丝,不要过紧。 12 焊丝不用时,将其保存在干净和干燥的地点,避免受到污染而影响焊接效果。 13 用直流反极性DCEP电源。 14 拖(拉)焊枪技法能获得较深的熔透和较窄的焊缝。推枪技法则能获得较浅的熔透和较宽的焊缝。 3 U5 b4 D' S, z7 T- p8 [" n
$ a* O7 R3 X& }0 \0 U D
+ g$ T: h3 g1 D I & `3 K5 @" S$ f' Z
02 铝材焊接 ( b* v. E% Y6 d$ M
01 最适合焊接铝材的是拉丝式焊枪,如果你无法使用这种焊枪的话,尽量使用最短的焊枪以便保持焊枪的笔直;只能使用氩气作为保护气体;在焊接铝材的时候只能使用推枪手法。 02 如果你发现有送丝问题,可以试一试尺寸比焊丝大一号的导电头。 03 焊铝时最常用的焊丝是较软的标准焊丝。而另一种则要硬一些(较容易送丝),它主要用于硬度和强度要求更高的焊接操作中。 04 在焊接开始前要做好铝材表面氧化层的清除工作,使用专用的不锈钢刷来清除氧化层。 05 焊接结束时填充好弧坑以防止裂缝。一个办法就是在焊后将焊枪在熔池中停留数秒。
7 _% H$ ~2 y( d% q0 B! D2 t
- U* b6 a$ y& g0 A! F3 [6 {& f: Q: A2 h: Q, _
- p# q) w, T: y0 g/ f. A03 自保护药心焊丝焊接
) \! e8 [& m9 p: j, W% ^+ V01 焊接时使用拉(或拖)枪技法。 02 保持焊丝的清洁和干燥以达到最佳的焊接效果。 03 这种焊接类似焊条焊,因为焊后焊缝表面的熔渣层必须在焊接完成后清理干净。清渣时可以使用敲渣锤和钢丝刷。 04 自保护药心焊丝焊不需要多余的保护气体容器。(保护药剂在焊丝里面)。这个特点使得其非常适合使用在户外作业,因为在户外使用保护气体很容易被吹散。 05 自保护药心焊丝焊在焊接薄板时要比MIG焊困难。
9 |" {. h7 s0 P4 m* I5 `6 U1 e# G) _- Q n" c. A
04 TIG焊
: ~8 ]) w l* l$ e0 H* K01 非常适合薄板焊接——干净的焊接过程可以获得漂亮的焊接外观。 02 焊接钢材、铝材的时候使用氩气作为保护气体。 03 使用直流正极性(DCEN)焊接钢和不锈钢,使用交流焊接铝。 04 在TIG焊中一直使用推枪技法。 05 将钨电极的尺寸和套电嘴的尺寸相匹配。 06 焊接铝材——应使用纯钨电极。这样能在交流焊接时,钨极易形成球状尖端。 07 焊接钢和不锈钢——应使用含2%钍的钨电极。在直流正极焊时应把钨电极磨尖。
0 [8 j, a- f& b( k# d4 I" f5 \2 [+ H$ [) p% u! {+ m# l$ e. I
7 Q+ L, ?% j- ~4 ]5 g6 E" Q
+ N: [: r+ X4 t. E4 R0 @2 T
05 焊条电弧焊
5 l. i3 A0 _5 W/ B, g- A01 大多数时候使用拖枪技法。 02 做好预防焊渣飞溅的准备。 03 保持焊条的清洁和干燥—遵循制造商的建议。 04 熔透:负极性直流电—最大熔透,交流电—中等熔透(也可能飞溅较多),正极性直流电—最小熔透。 + B4 v% D/ C" v, V2 K
* G1 v. z \2 {. J& u- F2 N
06 电阻焊
$ k t& u% T" G$ p01 电阻焊不适合用来焊接铝、铜或者铜合金。而只用来焊接钢和不锈钢。 02 要得到更大热量(电流输出),应使用较短电极臂。 03 如果是没有热量控制功能的焊机,应利用电极臂的长度来进行控制。例如,焊接需要低热量的薄板时采用较长的电极臂。 04 要注意较长的电极臂可能弯曲,且你还可能失去加压在焊缝上的压力。 05 要确保焊接工件之间没有间隙,否则焊接效果会受到很大的影响。 06 保持两个电极臂对齐,以便电极相互对准。还有,保持调节合适的压力,不要太大或太小。 07 如果你需要工件的某一面焊后有很好的外观,你可以磨平(用机器)电极那一面。 08 经常清洁电极,否则输出(电流)会降低。还应给电极带上合适的保护套。 |
