查看: 6120|回复: 18
物料夹爪材料选用问题
发表于 2023-9-23 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,在做非标机械时候,涉及到各种物料的夹取,夹爪材质大家一般怎么选用。
目前我们公司经过车间主管一直的经验,都基本上建议我们全部夹爪用硬料热处理,所以导致有时候调试过程夹爪修改结构比较麻烦,要拿出去电火花打螺牙或者钨钢刀加工。
我个人认为物料是塑料类,对应夹爪用45#,方便 加工和修改,耐用性也没问题吧,设备报废了应该夹爪还没破损吧;
物料是金属类,对应夹爪才用Cr12/Cr12Mov 热处理;
大家怎么认为?
发表于 2023-9-23 16:50:14 | 显示全部楼层
车间主管,我不接受你的建议
发表于 2023-9-23 17:08:39 | 显示全部楼层
我们现在用柔性爪的
发表于 2023-9-23 17:29:01 | 显示全部楼层
柔性爪+1
发表于 2023-9-23 17:29:15 | 显示全部楼层
车间主管不更换其他材质的原因是什么
发表于 2023-9-23 17:56:14 | 显示全部楼层
夹爪建议设计成易更换结构的,随意换材质
发表于 2023-9-23 17:59:55 | 显示全部楼层
普通材料作为主体,与物料接触的部分采用高硬耐磨材料,与主体之间可拆装结构设计,长时间运行磨损后可更换
发表于 2023-9-23 20:53:54 | 显示全部楼层
有些怕夹花的用PP胶,一年都不见坏。别把它想得那么脆弱,你那手指气缸能有多大力
发表于 2023-9-25 09:02:31 | 显示全部楼层
真他妈有钱 夹塑料件  我去车间剪2块1~2mm的铁皮  贴成胶 直接干
发表于 2023-9-25 09:42:40 | 显示全部楼层
夹持放置的位置精度很高吗?不然我真的不了解为什么这个夹爪要热处理来做什么?当然还有一个问题,就是夹爪更换的位置好不好更换?如果不好更换,那么夹爪硬度比夹持物料高就可以了
GMT+8, 2025-4-29 14:34 , Processed in 0.071092 second(s), 18 queries , Gzip On.
