楼主: 吾勿信天
电缸推角度,直连感觉有卡点,加曲柄又不怎么会
发表于 2023-9-23 18:08:18 | 显示全部楼层
推出一定程度与旋转轴心太近是会卡的,驱动力臂随着靠近旋转轴心在减小,完全重合那就是死点。如果左侧有空间,将电缸水平偏下放置受力情况会有很大改善,很大角度之后才会出现死点
发表于 2023-9-23 18:13:44 | 显示全部楼层
你这个要加个杆子。在被推的工件左侧增加一根合适长度的杆子,不然倒最后力臂越来越小,肯定推不动了。
发表于 2023-9-23 18:57:43 | 显示全部楼层
是不是要把上面想成曲柄,大力只能推拖掉。
发表于 2023-9-23 20:45:29 | 显示全部楼层
多了一个自由度了
发表于 2023-9-25 09:00:46 | 显示全部楼层
这个是四连杆了吧,需要实现的动作是怎样的?直推有两个方向动了,可以简化结构,3D上模拟看看
发表于 2023-9-25 09:11:47 | 显示全部楼层
我觉得电缸下端那个连杆多余了,取消那个连杆,然后根据负载计算电缸的出力是否满足需要。电缸这里就是一个二力杆,应该不难计算吧?
发表于 2023-9-25 09:17:02 | 显示全部楼层
你这个多了一个自由度了,你的电缸如何精确控制角度呢?你模型拉起来有点卡,是因为你的电缸旋转轴太过靠近安装座了,增长这个距离。
发表于 2023-9-25 09:33:30 | 显示全部楼层
那个连杆完全多余,直接连就是了
发表于 2023-9-25 11:52:51 | 显示全部楼层
感觉是推头部分只有电缸杆一个受力点,力传递太集中了,被推的部件偏摆导致连接处受压卡顿,把被推的绞座受力面均衡点试下。
发表于 2023-9-27 10:13:11 | 显示全部楼层
卡顿是公差没给对
GMT+8, 2024-11-25 19:55 , Processed in 0.056874 second(s), 17 queries , Gzip On.
