查看: 3872|回复: 12
大理石如何设计外壳
发表于 2023-9-21 16:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哥们,目前遇到一个大难题,就是我这个设备框架底部是大理石的,大理石上面是一块厚度50mm的小光学平台,宽700mm,长500mm,所以我如果要让别人看不到我设备内部,就需要做个外壳把小光学平台包裹起来了,我现在的解决办法就是在大理石上面镶嵌M6钢丝螺套,然后每个面做一片Q235的钣金板子,用L型小钣金件,给拼接起来,但是这样做特别简陋,难看,并且钣金与钣金连接之间会有缝隙,无法做到无缝衔接,请问老哥们有什么办法解决这个问题呢?  主要是做个外壳和工业设计大理石去进行连接。( {" ~* n9 _( V+ R+ c
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-9-21 16:19:33 | 显示全部楼层
花点钱,让别人设计下吧~~~
发表于 2023-9-21 16:20:08 | 显示全部楼层
厚度50mm的小光学平台,是什么材质?
 楼主| 发表于 2023-9-21 16:21:09 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-21 16:20. d. X# t" K6 R- G- ^1 o7 g
厚度50mm的小光学平台,是什么材质?
3 x  i: n6 a# e, M& l
它里面是空的,它这个是两个板子然后焊在一起的
. F/ W$ ?) T' Y' B. C- b3 p' w# i% K
发表于 2023-9-21 16:23:09 | 显示全部楼层
2902007034 发表于 2023-9-21 16:217 h2 ^' S  Z4 U* m
9 c* O  p' M; ?3 X# T& O0 ~. I  b你说的哪些接缝,可以折弯,可以焊接啊。
, o3 F* X  Z/ e, e5 O4 r% d. v
发表于 2023-9-21 16:23:35 | 显示全部楼层
做个整体的罩壳,刚好套上去。
发表于 2023-9-21 16:47:06 | 显示全部楼层
做个框架,大理石干挂,接缝打胶
发表于 2023-9-21 17:24:11 | 显示全部楼层
黑色亚克力
发表于 2023-9-21 17:42:04 | 显示全部楼层
钣金或者铝型材搭外壳
 楼主| 发表于 2023-9-21 18:21:53 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-21 16:23' P' t/ P6 F7 y6 J+ m/ ~9 U
你说的哪些接缝,可以折弯,可以焊接啊。
3 B- s1 X3 J, w7 b主要是大理石装配问题,可能产生些装配误差,而且这个壳子还要做到,可以拆卸,方便维修8 |; A2 o4 P5 ~. m9 m9 P
GMT+8, 2025-4-24 07:38 , Processed in 0.075317 second(s), 20 queries , Gzip On.
