查看: 1752|回复: 12
减速机扭矩和电动扭矩扳手的扭矩有啥区别?
发表于 2023-9-21 08:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机扭矩和电动扭矩扳手的扭矩有啥区别?举个例子,用减速机可以带2000NM的负载,能否用电动扭矩扳手(2000NM)去带动负载?$ Z% T! f& T8 R
发表于 2023-9-21 08:36:32 | 显示全部楼层
电动扭矩扳手  那个带不了几秒吧
发表于 2023-9-21 08:55:19 | 显示全部楼层
短时间实验用没问题,作产品就划不来了吧,一把扭力扳手大几千,一台减速机加电机才几个钱。
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:20:11 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-9-21 08:369 |0 R: u# Z8 f5 y
电动扭矩扳手  那个带不了几秒吧
- W6 z# d/ B7 c2 m
区别在哪里?为什么不能带的时间长一点
- Q7 |0 ^# W) S; F: L
电动扳手只能短时间工作的  发表于 2023-9-21 09:59
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:21:08 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2023-9-21 08:55# x* a. A1 `  t7 H
+ `0 z% ^% V* v! }! f减速机体积和重量太大了,要减体积减重# F: `9 c5 |1 t  _- D
发表于 2023-9-21 09:38:15 | 显示全部楼层
减速机设计上考虑要长时间工作。用扭矩扳手去驱动,估计发热量小不了,磨损也严重,会很快坏掉。
发表于 2023-9-21 11:11:03 | 显示全部楼层
psq369 发表于 2023-9-21 09:21' |5 s  \/ n0 U
减速机体积和重量太大了,要减体积减重
, p: m5 Z& j8 e
机械工程师每天都要面对的难题——既要又要~
- B* r- U/ ^) X2 w* i2 B9 E
就和锤子领导一样,既要成本低,又要结实耐用。  发表于 2023-9-21 11:28
发表于 2023-9-21 12:58:34 | 显示全部楼层
扳手不能连续360度转动吧?
 楼主| 发表于 2023-9-21 13:03:11 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2023-9-21 11:11
: S+ }/ H8 y' r$ X$ u3 g" f& H机械工程师每天都要面对的难题——既要又要~
& K9 z: v7 y2 d5 a# k9 C还有个还要+ E" X  K2 x& Y5 R# b# Q7 M
发表于 2023-9-21 15:35:44 | 显示全部楼层
你要说能动,那肯定能动,因为输出扭矩一样
8 c0 I6 N7 @3 c5 L但是使用寿命就不一样了
GMT+8, 2024-11-23 03:41 , Processed in 0.058689 second(s), 16 queries , Gzip On.
