楼主: youhun200
看错图纸造成的结果
发表于 2023-9-19 16:26:05 | 显示全部楼层
就一个视图么,不出问题才怪。而且尺寸标注太乱了。
发表于 2023-9-19 16:54:24 | 显示全部楼层
如果直径12是用来装编码器,可以试着做一个轴装在孔处,照样可以用,不需要废掉
客户能够接受当然好,但事实并非如此。只好重做。  发表于 2023-9-19 18:28
发表于 2023-9-19 17:00:41 | 显示全部楼层
不发模型文件?
只有平面图纸,制作方想让我提供3D图,只能抱歉了,洋鬼子都没给,我不想充好人啊。  发表于 2023-9-19 18:25
发表于 2023-9-19 17:27:02 | 显示全部楼层
标注确实有问题,线条粗细不是大问题,尺寸标注这么密集,改了粗细照样看不清,甚至更模糊。8 T; q( p' |/ t% o# \: |* L3 U
直径12的位置不对,不但尺寸线相交,还不按大小顺序来,标注在直径35和42之间
老外的密集型标注,我看到实在太多了,稍不留心就一坑。  发表于 2023-9-19 18:26
发表于 2023-9-19 17:31:14 | 显示全部楼层
标注让人看得眼花缭乱的
呵呵呵,的确如此,而我已经受够了。  发表于 2023-9-19 18:27
发表于 2023-9-19 19:05:30 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-19 13:53( m- q! z& |7 [; }* G( p
太狠了,2000件新货,也不分批,发个样让客户确认下。
+ @- v7 W: R' x' X9 H(๑•̀ㅂ•́)و✧:;真是合作伙伴
3 T8 a6 w! l( [6 h6 ~$ D8 N, ~% |
. v0 G6 y3 M- i4 i- W8 t: Y) K6 v* ^) P# E* y* W6 }
+ Q$ a$ X9 S1 q( g8 N$ v
# \# F; B& O+ y' q* L1 D9 D; Q- O1 o
o(*≧▽≦)ツ甲乙双方,只要有一方严谨些,哪怕是故意找碴,也不会发展这样[/co...  发表于 2023-9-19 22:41
没有样件,制作方被告知做错,也没有强袭夺理。我只把做错的部分画了3D图,让对方再次认清图纸原委。  发表于 2023-9-19 19:41
发表于 2023-9-19 19:21:01 | 显示全部楼层
这个图画的,审图的人吃干饭的,鉴定完毕。
制作方估计是自认为对的,就开始做了。  发表于 2023-9-19 19:39
发表于 2023-9-19 19:22:39 | 显示全部楼层
刚才刷抖音,说把8看成3,做小了,整批报废,我还以为是段子。没想到还真有。有疑问,多确认。
尺寸看错,真的会带来麻烦,就是报废。你说的对,发现图纸有疑问,一定要再确认才能开始加工。  发表于 2023-9-19 19:38
发表于 2023-9-19 21:58:21 | 显示全部楼层
|abcdweip5230发表于 09-19 13:395年前,出过类似的事故<br>
( ~! \$ w4 Q4 P5 ~一根轴齿,轴承档外径设计了一个宽3mm,0.1的台阶,技术员没有在工艺卡(A4纸)上标注这个部位的放大图<br>+ D6 w6 h9 l  }+ ], G* f
最后成品连质检都没发现这个问题<br>
+ Q  J4 l0 g' s5 A+ p% F结果2000根直接报废,扣了半年绩效
加个垫圈不行吗?只能报废?
发表于 2023-9-20 09:41:36 | 显示全部楼层
老外的图纸你们都不自己进行转化下?14年我们公司做的一条产线,全是德国佬的图纸,我花了一个月的时间全部转化成便于我们自己车间生产的图。即使这样还是会出现一些想不到的问题。不要把鬼佬想的太神了,他们也会埋坑的。
通常国外的图纸,结构简单的,只要尺寸标注完整,并清晰,不再重新转化。结构复杂的会重新出3D图。老实说,我从没把洋鬼子的图看得那么神秘,我看见的坑多了,也就那么回事了。  发表于 2023-9-20 11:49
GMT+8, 2024-12-23 05:49 , Processed in 0.054632 second(s), 16 queries , Gzip On.
