楼主: youhun200
看错图纸造成的结果
发表于 2023-9-19 14:12:42 | 显示全部楼层
我感觉是作图习惯问题,一般情况下尺寸线尽量不交叉,大尺寸肯定在最外面,这个12尺寸在35跟42.8之间肯定是不合适的,你确实可以说供应商有责任,但是严格意义上我觉得设计端还是要负责任的,毕竟图纸不是给你看的,是给加工师傅看的,设计过程中应尽量不给出会造成误解的图纸情况,至于轴类零件二维图轴肩为什么不给出局部放大视图,这种就仁者见仁智者见智了,供应商那边他肯定一口说一个以后要注意,这次是我的责任,但后面肯定会说某某某的图纸水平一般,以后他的零件图纸要仔细看几遍。
发表于 2023-9-19 14:17:14 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-19 13:53
" K9 w& j7 z0 Z1 S% H太狠了,2000件新货,也不分批,发个样让客户确认下。
6 G: v$ w$ y8 z! f
变速箱设计的问题,没有这个台阶,轴承会掉下去总的来说,工程图,管理工程图,FMEA的审核一定要严谨
% T; k- v9 P9 Z4 n8 Y不然,出事是迟早的# W+ z2 U. F% C" D9 c
发表于 2023-9-19 14:19:39 | 显示全部楼层
谍影重重 发表于 2023-9-19 14:02
; e+ u0 d% w  y1 K. j不是应该验个首件吗
% \8 p- R3 ?# r" Y: s
哈哈
$ s+ N7 _% V& {1 A从上到下没一个人发现
. }7 K! S% m. U+ Y" k连项目工程师都闭着眼睛签字,过了9 z! g; W4 X' H5 ~: X, ^* }
最后就是从上到下罚个遍3 d' d6 q9 a. O6 s; p) w
项目负责人两年没抬起头来- D9 [3 ^$ B% s4 N
发表于 2023-9-19 14:32:35 | 显示全部楼层
% H! r' Y$ ?+ X! i
囧rz~~~~~~···3 z" w* Q2 T6 w) w7 T4 a/ t" m
尺寸线ヽ〇厂乚
% b* @# |; l% ^" \' \0 R% l. W# _7 \% ^8 G7 Q! ^1 z3 y
发表于 2023-9-19 14:48:11 | 显示全部楼层
图纸画成这样,也是白瞎学了那么多年。
发表于 2023-9-19 14:54:35 | 显示全部楼层
让我标肯定不会这么乱
发表于 2023-9-19 14:57:17 | 显示全部楼层
图纸占50%的责任,这是咱们正常讨论的。2 b# C% @1 J+ p: Y( S* |2 ^
要是在厂里,让老板划分,图纸责任占70%,技术部 一般都干不过生产部。
发表于 2023-9-19 15:02:28 | 显示全部楼层
你那轮廓粗实线比尺寸细实线还细,就是给别人挖坑
请查看我刚才的回复。谢谢.这个坑是洋鬼子挖的。  发表于 2023-9-19 15:04
 楼主| 发表于 2023-9-19 15:03:27 | 显示全部楼层
在此感谢各位同仁的专业回复。这个零的件制作,直到前天送回单位才让我看图检查是否有错,发现右边的12直径的轴端变成了12的内孔,即便返工已经不可能了。再说图纸,均出自老外之手,我是不会再照图重画的。至于本图标注线条有些密集,的确容易看错。昨天已返回制作方,重新制作。再说老外的出图水平,就不做评价了。
发表于 2023-9-19 15:39:56 | 显示全部楼层
线性尺寸最好放在同一直线上,把图纸改进下,否则下次还干错
GMT+8, 2024-12-23 05:40 , Processed in 0.056616 second(s), 19 queries , Gzip On.
